BlackZZZ Geschrieben: 7. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2012 Hi, ich hab mir einen Innenspiegel mit Leseleuchten besorgt und eingebaut. Funzt alles soweit, aber beim fahren vibriert er und das nervt. Meine Fragen : Wer hat auch den Spiegel verbaut ? Und bei wem vibriert er auch ? Was kann man dagegen tun ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 7. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2012 Denke nicht, das Du da viel gegen tun kannst - habe den in meiner Limo auch verbaut.Im Vergleich zum "Serienspiegel" hast Du natürlich wesentlich mehr Masse / Fläche - aber daran gewöhnt man sich sehr schnell, dann fällt das nicht mehr auf.Weiß ja nicht, wie stark das bei Dir ist - aber wenn Du vom Standard-Spiegel auf den mit LL umsteigst - kann ich Dir nur zustimmen. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 7. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2012 ...Habt ihr die Art "Stange" weit genug herausgedreht, sodas der Spiegel stramm sitzt...? Ich meine die, die sozusagen gegen die Scheibe drückt.Schaut mal genau auf das Foto. http://img96.imageshack.us/img96/69/img0705lr.jpg Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 7. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2012 Öff... DU stellst Fragen Vielleicht kann der TE was dazu sagen - nach ner halben Flasche Jim Beam fahre ich jetzt nicht zur Garage um nachzusehen... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 7. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2012 ich habe das gleiche problem, auch wenn die stange, die pit meint, rausgedreht ist und der spiegel stramm sitzt.die ursache ist, dass die blechaufnahme, die oben hinter der verkleidung sitzt und worin der spiegel gehalten wird, locker ist. habe mich damals verdammt schwer getan, den spiegel in die aufnahme reinzubekommen und habe dabei das blech gelockert.habe das jetzt provisorisch gelöst, indem ich pappe zwischen das blech und das außenblech geklemmt habe. gibts da noch eine elegantere lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 7. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2012 Den Spiegel nach vorne oder hinten drücken (weiß nicht mehr genau - ergibt sich aber von selbst, wenn man es sieht) und die drei entstehenden Spalte zwischen Blechaufnahme und Dachträger(links/rechts/vorne oder hinten) mit sowas wie auf dem Photo mithilfe eines kleinen Schraubenziehers auffüllen. Normaler 2K-Epoxyharz geht wahrscheinlich auch. Selbst mehrere Einschläge mit Höchstgeschwindigkeit in eine Betonmauer übersteht der Spiegel absolut wackelfrei. Ich schwörs! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 8. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2012 Den Spiegel nach vorne oder hinten drücken (weiß nicht mehr genau - ergibt sich aber von selbst, wenn man es sieht) und die drei entstehenden Spalte zwischen Blechaufnahme und Dachträger(links/rechts/vorne oder hinten) mit sowas wie auf dem Photo mithilfe eines kleinen Schraubenziehers auffüllen. Normaler 2K-Epoxyharz geht wahrscheinlich auch. Selbst mehrere Einschläge mit Höchstgeschwindigkeit in eine Betonmauer übersteht der Spiegel absolut wackelfrei. Ich schwörs! das werde ich probieren, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 8. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2012 Also ich habe die kleine Stange (da muss so eine Art Gummipuffer drauf!) richtig gegen die Scheibe verspannt, da wackelt nichts bei mir. Zitieren Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 8. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2012 ^^ So war das wohl auch mal von BMW gedacht, aber leider geht der Gummi auf der rausdrehbaren Stange praktisch immer ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1175832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 9. Juli 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2012 Also ich habe die kleine Stange (da muss so eine Art Gummipuffer drauf!) richtig gegen die Scheibe verspannt, da wackelt nichts bei mir. ...So hatte ich das in posting 3 gemeint. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1176053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 9. Juli 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2012 Normalerweise sitzt das Aufnahmeblech absolut fest im Dachträger. Baut man den Spiegel aus, macht es öfter mal Knack (ein Schweisspunkt?) und das Blech wackelt dann ein wenig. Baut man einen normalen Spiegel (der den Gummipuffer garnicht hat) wieder ein, Gibt es keine Möglichkeit, ihn anders als mit meiner empfohlenen Methode zu fixieren (außer Schweissen vielleicht). Der Puffer am Spiegel mit Leseleuchten ist sicherlich dazu da, daß sich das Aufnahmeblech im Laufe des Autolebens nicht von selbst löst (Knack! ohne Ausbauversuch). Den Spiegel bei bereits lockerem Blech VON INNEN! mittels Gummipuffer mit der Scheibe zu verspannen halte ich für ziemlich riskant! Gewalt ist keine Lösung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1176422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 9. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2012 Den Spiegel bei bereits lockerem Blech VON INNEN! mittels Gummipuffer mit der Scheibe zu verspannen halte ich für ziemlich riskant! genau das habe ich aber jetzt erst noch mal gemacht. mal sehen wie lange es hält und ob du recht behalten solltest. zumindest sieht das jetzt sehr gut aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88985-innenspiegel-mit-leseleuchten/#findComment-1176425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
