Öltemperaturgeber in Ventildeckel ?
hoop
hab mir heute die frage gestellt wo ich mein Öltemperaturgeber verbaue und da meinte mein kleinr Bruder zu mir, warum ich ihn nicht in den Ventildeckel mache !
Nun meine frage an euch geht das ? der Ventildeckel hat ja den flansch (halter) für die Ansaugspinne und da würde ich bzw außenkante Ventildeckel den sensor verbauen wenn es geht ?!
Da meine temperaturanzeige im Kombiinstrument auch nicht funzt wäre ne anzeige nicht schlecht =)
danke um schnelle tipps...
grüße
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/
Welcher Motor?
Welche Anzeige geht nicht? Wasser?
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174402
Gute Frage, lad mal ein Foto hoch und markier die Stelle wo du den verbauen willst mit Paint etc...
Edit: Aber bevor du da irgendwas abgreifst, kannst genauso gut gleich die richtige Öltemperatur messen (z.B. Adapter im Ölfilterflansch) und dir dann im Kombiinstrument anzeigen lassen...
Wenn Arbeit, dann muss es schon ne Verbesserung sein finde ich.
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174421
JA klar kenn ich auch den adapter jedoch wäre das im ventildeckel auch ma gut zu wisse obs geht oder nich ?! un ne einfache schnelle lösung finde ich,wäre es obenrein...
hie rma en bild...http://s14.directupload.net/file/d/2941/wiyzvjak_jpg.htm
an den angezeigten punkten würde ich den sensor einbauen klar loch muss gebohrt werden danach gewinde schneiden,sensor einsetzten und richig abdichten.
frage ist auch hier wird der sensor nur warm un zeigt die richtigen werte an wenn er in flüssigkeit ist oder auch durch wärme die um ihn rumm ist ?
den der sensor wird j im ventildeckel kaum im öl baden gehen sondern nur die temperatur im ventiltrieb (Zylinderkopf) messen und somit ja auch die Motortemp oder lieg ich da falch ?
Bearbeitet: von speed90
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174427
JA klar kenn ich auch ege dem adapter jedoch wäre das i deckel auch ma gut zu wisse un ne einfache schnelle lösung finde ich...
Also das ist jetzt OT, aber kannst du bitte den Satz bisschen überarbeiten, sodass ich den auch verstehen kann?
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174430
ist schon passiert =) war kaum deutsch :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174432
KI schon ausgebaut & die Muttern der Wassertemperaturanzeige geprüft?
IMHO ist der Ventildeckel ungeeignet, da:
  • zu wenig Material für ausreichend Gewindegänge
  • keine ordentliche Umströmung des Sensors
  • verfälschte Öltemperatur
Eine "einfache, schnelle" Lösung ist nicht unbedingt die Bessere. Zumal ich anzweifeln möchte, dass das herstellen einer ordentlichen Dichtfläche auf dem (konvexen) VD mal eben so zu bewerkstelligen ist.
Verbau nen ordentlichen Ölfilteradapter, damit fährst du besser.
Kannst mir diesbezüglich auch ne PN schreiben..
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174475
Der geber is allgemein für temperatur nicht direkt für öl!
Frage war ja nur obs geht oder nich!
Welche moglichkeiten habe ich bzw wo kann ivb die öltemp angreifen ohne den ölfilteradapter zu nutzen?
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174506
schnell und Nutzlos.....mach den Geber an ein Kabel ran, öffne den Öleinfüllstutzen, Geber rein, Deckel zu.......das düne Kabel stört nicht beim Deckel schliessen ;-)
Was soll denn die Aktion bringen. Gerade beim M20, wo es techn. saubere Lösungen gibt? Beim M40/M42 verstehe ich es ja, wobei es auch da lösbar ist :-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174509
na ja, grade die M40/42/50 etc. haben dafür ja bereits einen Blindstopfen am Ölfilterflansch.
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174560
Heute wurde mir ein ölflanschadapter losgeschickt und hoffe das er bis sa hier ist
is doch die beste,einfachste und wirkungsvollste methode und mein bester bekommt gleich noch frisches öl dazu =]
Wassertemp sensoren auch gleich obendrauf,thermostat,zündgeschirr und verteiler set.
Und dann soll er ma wieder laufen wie en große =]
https://e30-talk.com/topic/88905-%C3%B6ltemperaturgeber-in-ventildeckel/#findComment-1174747
