Bamowe Geschrieben: 29. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Moin, seitdem ich meinen E30 besitze habe ich aus Richtung der Hinterachse ein Poltern beim Überqueren von Bodenwellen. Ich glaube nicht, das es an Fahrwerkskomponenten oder dem Fahrwerk liegt, da die eigentlich noch in Ordnung sein müssten und qualitativ hochwertig sind. Powerflex Tonnenlager sind auch verbaut. Nun ist mir in den Sinn gekommen, das ich die Hutablage im Winter bei der Neugestaltung des Innenraums einfach aus dem Auto entnehmen konnte, ohne irgendeine Schraube zu entfernen. Ist das normal? Falls nicht, könnte das Poltern ja vielleicht von der Ablage kommen, die lose aber aufgrund des Gewichts der Lautsprecher gegen das Metall schlägt. Ich hab meinen E30 gerade zurzeit nicht zur Hand, weswegen ich nicht selbst schauen kann. Wäre schön, wenn ich die Info in der Zwischenzeit aber erhalten könnte, dann brauch ich vielleicht nicht umsonst suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 29. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Hi Carsten, die Hutablage ist nicht geschraubt. WIrd lediglich eingeschoben, und hält von selbst durch die Gurtabdeckungen und Rückbank. So hab ich das in Erinnerung. LG Tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 29. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Moin, ist normal so, dass die Hutablage nicht geschraubt ist: wird zum einen an der Scheibe in Schlitze geschoben und dann ja noch durch Gurtumlenkung und die Rücksitzbank fixiert. Wenn die Ablage durchhängt oder beosnders tiefe LS verbaut sind könnte es vllt. daran liegen... Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rick Geschrieben: 29. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 MahlzeitDu könntest auch die Mutter der Federbeine mal kontrollieren.Ich hätte das auch mal kurzfristig, bei größeren Unebenheiten gab es eine Art "klackern" von hinten. Anfangs habe ich das auch auf die Ablagerungen geschoben, letztendlich war aber das rechte Federbeine nicht mehr wirklich fest verschraubt. Die eine Mutter konnte ich von hand noch einiges nachgehen und die zweite war auch relativ locker. Seit dem nachziehen habe ich auch kein klappen oder sonstwas mehr dahinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 29. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 ich tippe mal so auf Domlager hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 29. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Hutablage rausnehmen -> fahren -> schlau sein Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 29. Juni 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Hutablage rausnehmen -> fahren -> schlau sein Ich hab meinen E30 gerade zurzeit nicht zur Hand' date=' weswegen ich nicht selbst schauen kann. Wäre schön, wenn ich die Info in der Zwischenzeit aber erhalten könnte, dann brauch ich vielleicht nicht umsonst suchen.[/quote'] Aufmerksam lesen -> spart kluge Ratschläge -> schlau sein Die Mutter der Federbeine sitzt fest, soviel weiss ich sicher, weil ich das öfter mal nachschaue. Allerdings bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob die Domlager noch Ihren Dienst so verrichten, wie sie sollen. FALLS ich sie wechseln sollte, empfehlen sich die vom M3 E36 mit Z3 Verstärkungsplatte, oder? Oder ist diese Optimierung schon wieder überholt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 29. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 *OT on*Nur mal so als Einwurf: letztendlich war aber das rechte Federbeine nicht mehr wirklich fest verschraubt. Die eine Mutter konnte ich von hand noch einiges nachgehen und die zweite war auch relativ locker WIE geht dat denn??? Da gehören selbstsichernde Muttern drauf oder eine zusätzliche Kontermutter.Alles Andere ist Pfusch am Bau.*OT off* Zum eigentlichen Problem tippe ich auch auf's Domlager Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 29. Juni 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 Hab mir jetzt die Meyle HD Domlager bestellt. Werde das nächste Woche mal prüfen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Juni 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2012 naja das der tommi keine ahnung hat.......... is halt nen touringfahrer. :-D:-D:-D auf der rückseite der hutablage ist nen clip der im blech der hutablagenunterbaugeschichte halt findet. *klugscheissmodus off* zu meiner anfangszeit mit dem e30 hab ich zig werkstätten angefahren wegen geklapper im heck. von ausgerissner hinterachse bis zertrümmerte lager war alles dabei. letztendlich wars nen schraubenzieher der unterm ersatzrad rumklöterte. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1171641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 5. Juli 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2012 Ich habe bei meinem ETA auch so ein poltern von hinten rechts und es macht mich fast irre Meine erste Vertmutung war auch die Hutablage, obwohl die augenscheinlich fest war, alles hinten zerlegt uns auseinander gerupft. Probefahrt - Negativ, poltert immer noch Domlager und Dämpfer bzw. Federn kann ich ausschließen, alles neu. Aber nochmal alles auf festen Sitz kontrolliert. Probefahrt - Negativ Was kann das noch sein? Bin kurz davor die Tür hinten rechts auseinander zu pflücken! Könnte es von den Koppelstangen/Stabigummis kommen? Die sahen nähmlich hinten nicht mehr so wirklich prall aus. Was bleibt noch? Tonnenlager? So'n bisschen Spurrillentango tanzt er schon aber auch nur auf den 205ern (Winterreifen 195er alles gut). Beste Grüße, der Jürgen PS: Batterie ist fest und die Reserveradmulde hab ich auch schon gecheckt Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1174663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 5. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2012 (bearbeitet) Ich habe bei meinem ETA auch so ein poltern von hinten rechts und es macht mich fast irre Meine erste Vertmutung war auch die Hutablage, obwohl die augenscheinlich fest war, alles hinten zerlegt uns auseinander gerupft. Probefahrt - Negativ, poltert immer noch Domlager und Dämpfer bzw. Federn kann ich ausschließen, alles neu. Aber nochmal alles auf festen Sitz kontrolliert. Probefahrt - Negativ Dämpfer, Federn neu? Wars vorher auch schon am Poltern? Wenn nein: Was für Federunterlagen hast du verbaut? Könnte es ggf. sein, dass die sich bei kleineren Bodenwellen schon berühren (die Nupsi der Unterlagen). Das hatte bei mir gepoltert. Bearbeitet: 5. Juli 2012 von Firstclass Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1174875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 6. Juli 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2012 (bearbeitet) Wars vorher auch schon am Poltern? Nun ja, also vor dem Fahrwerkswechsel polterte es aus allen Richtungen, da viel das hinten rechts nicht so auf Schon bei Mini-Unebenheiten, das ist natürlich alles weg. Poltert nur noch hinten rechts bei grösseren Schlaglöchern/Querrillen und klingt auch so als wenn da irgendwas nicht richtig fest ist. Wie gesagt kommt aus Richtung der Hutablage. Federunterlagen hab ich hinten nur die unteren gewechselt, weil die wirklich durch waren. Sind auch die richtigen M-Tech (7,5 mm) wieder reingekommen. Die Nupsi's schließe ich mal aus, falls du die auf dem Achsträger meinst. Ist ja nichts dran gemacht worden, außer bisschen Rost runtergekratzt. Hab mir jetzt mal neue Koppelstangen geholt. Vielleicht bringts ja was Grüße aus Hamburg, der Jürgen Bearbeitet: 6. Juli 2012 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1174998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 12. Juli 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2012 Ich hab bei mir jetzt hinten die Stützlager gewechselt, die waren tatsächlich durch. Das gravierendste "Poltern" ist nun weg. Es lag also daran. Komplett ruhig ist er an der Hinterachse aber nicht - kann er aber auch nicht sein, wenn man die Höhe des Fahrzeugs betrachtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1177699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Button Geschrieben: 12. Juli 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2012 ich hab die Z3-M verstärkungsplatten auch verbaut, konnte sie aber noch nicht testen weil mein E30 noch nicht fertig ist ;) bin mal gespannt wie sich das so fährt! Zitieren Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1177722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 12. Juli 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2012 Also die Tür hinten rechts war's leider auch nicht Ich hau jetzt mal die neuen Pendelstützen rein. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1177737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 29. Juli 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2012 Hab heute hinten neue Lemförder Koppelstangen eingebaut und was soll ich sagen, nach kurzer Probefahrt auf Schlagloch-Piste (braucht man ja in Hamburg wirklich nicht lange suchen ) kein Poltern mehr von hinten. Aber ist das normal, das das Gummiloch ca. 6mm ist und der Zapfen am Stabi 13mm? Musste alles in reichlich Spüli tränken um die Dinger da rauf zu bekommen. Nicht das die wieder vom Zapfen rutschen, weil das da jetzt ein bisschen glitschig ist, bis zum nächsten Regen. Gruß aus Hamburg, der Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1184641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 29. Juli 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2012 Moin, exakt die gleiche Frage hab ich hier auch schon gestellt.Ergebniss: alles richtig so Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1184652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 29. Juli 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2012 Ergebniss: alles richtig so Ok, dann bin ich ja beruhigt. Viel schlimmer finde ich, das so ein kleines Bauteil, was auch nicht wirklich kaputt aussah (nur der Gummi etwas porös & verformt) so ein heftiges Poltern verursachen kann Das Geräusch hab ich jetzt aber abgespeichert, für's nächste mal Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88694-ist-die-hutablage-eigentlich-verschraubt/#findComment-1184687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
