Alex_E30_Cabrio Geschrieben: 24. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 Ich rüste gerade die Waeco MS50 in meinem E30 nach. Jetzt wollte ich mir den Kabelbaum bei BMW kaufen.Gibt zwei Unterschiedliche :1x 61 12 1 380 484 43,13€ von 09/85 bis 09/861x 61 12 1 381 721 86,35€ ab 86 Was ist denn da der Unterschied bzw. kann ich auch den billigen Kabelbaum nehmen? Die Stecker am Sitz müssen ja sowieso umgebaut werden. Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88506-unterschied-zwischen-den-kabelb%C3%A4umen-sitzheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 26. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2012 Die Stecker der Schalter sind anders, weil die Schalter anders sind. So ist das zumindest beim e24/e28, da wurde auch 9/86 von grünen 2teiligen Schaltern auf die bekannten schwarzen Wippschalter gewechselt. Die alten Schalter können einen mit ihrer Mechanik nerven, müssen aber nicht. Wenn der Schalter nicht mehr einrastet oder rausgeht nervt die Mechanik gerade, ein bischen schmieren könnte helfen. Zudem findet man die Schalter nicht so leicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88506-unterschied-zwischen-den-kabelb%C3%A4umen-sitzheizung/#findComment-1170269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex_E30_Cabrio Geschrieben: 27. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2012 Die Stecker der Schalter sind anders, weil die Schalter anders sind. So ist das zumindest beim e24/e28, da wurde auch 9/86 von grünen 2teiligen Schaltern auf die bekannten schwarzen Wippschalter gewechselt. Die alten Schalter können einen mit ihrer Mechanik nerven, müssen aber nicht. Wenn der Schalter nicht mehr einrastet oder rausgeht nervt die Mechanik gerade, ein bischen schmieren könnte helfen. Zudem findet man die Schalter nicht so leicht. Vielen Dank, dann werd ich wohl auf den teureren zurückgreifen, dann isses einfach plug & play! Merci Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88506-unterschied-zwischen-den-kabelb%C3%A4umen-sitzheizung/#findComment-1170326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 25. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 Hallo Alex, hast Du die Sitzheizung am laufen? Welche Sitzheizung hast Du genau genommen? Die hier:http://www.ebay.de/itm/WAECO-MSH-50-SITZHEIZUNG-EINBAU-NACHRUSTSET-fur-2-SITZE-/200645327626?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb764bb0a Lässt sich das problemlos mit dem E30-Kabelbaum und den E30-Schaltern anschließen? Hab das auch bald mal vor, und würd mich über einen kurzen Erfahrungsbericht sehr freuen. Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88506-unterschied-zwischen-den-kabelb%C3%A4umen-sitzheizung/#findComment-1183269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 25. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 Die alten Schalter können einen mit ihrer Mechanik nerven, müssen aber nicht. Wenn der Schalter nicht mehr einrastet oder rausgeht nervt die Mechanik gerade, ein bischen schmieren könnte helfen. Zudem findet man die Schalter nicht so leicht. Zerlegen und reinigen hilft meistens. Das Puzzle ist auch ganz einfach. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88506-unterschied-zwischen-den-kabelb%C3%A4umen-sitzheizung/#findComment-1183309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 25. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2012 Die alten Schalter können einen mit ihrer Mechanik nerven, müssen aber nicht. Wenn der Schalter nicht mehr einrastet oder rausgeht nervt die Mechanik gerade, ein bischen schmieren könnte helfen. Zudem findet man die Schalter nicht so leicht. Zerlegen und reinigen hilft meistens. Das Puzzle ist auch ganz einfach. Gruß Martin Ich kenn das Puzzle:freak:, man sollte etwas Geduld mitbringen. grüßewolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88506-unterschied-zwischen-den-kabelb%C3%A4umen-sitzheizung/#findComment-1183334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
