hhbayer Geschrieben: 23. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 Hallo, bei meinem e30 cabrio rubbeln die vorderen Bremsen, so dass das Lenkrad sehr stark zittert. Dies tritt vor eigentlich nur bei Bremsmanövern zwischen 120 km/h und 80km/h auf. Der Wagen zieht dabei aber nicht nach links oder rechts sondern bleibt in der Spur. Es fühlt sich an, als hätten die Bremsscheiben einen Schlag. Was kann das sein? Letztes Jahr (vor ca. 3.000km) wurde auf der Vorderachse folgendes gemacht: Wechsel der Radlager/ Narbe, der Bremsscheiben, der Bremsklötze, der vorderen Federbeinlager und der Pendelstützen. Dabei wurde eigentlich nur hochwertiges verbaut: Bremsscheiben und Klötze von ATE, Radlager/ Narbe sowie Pendelstützen und Federbeinlager von Meyle. Gestern wurden zudem die Querlenkerlager gegen neue von Lemförder getauscht, das hat aber nur wenig Verbesserung gebracht. Bei einer TüV-Untersuchung vor ner Woche wurde auch am Fahrwerk kein Mangel festgestellt. Die Räder wurden auch erst letzten Jahr gewuchtet und sie haben keinen Höhenschlag o.ä.... Was kann das Eurer Meinung nach sein? Wo liegen potenzielle Verursacher? Wo soll ich zuerst anfangen zu suchen? Vielen Dank im Voraus VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88500-bremsen-rubbeln-schlimm-zwischen-120kmh-80kmh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verwerter Geschrieben: 23. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2012 Unwucht in den Bremsscheiben. Hatte ich auch schon mal, hab die Scheiben gewechselt und es war ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88500-bremsen-rubbeln-schlimm-zwischen-120kmh-80kmh/#findComment-1168732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 24. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 Kann auch durch standzeit entstehen, da die Klötze und Scheiben original etwas Stahl drinnen haben, heißt da könnte Rost sein :( eventuell könnte es reichen einfach mal Wilde sau zu spielen mit vielen starken Brems Manövern, man kann das auch sehen ob da ein Abdruck der Beläge auf der Scheibe ist. Abhilfe könnten Beläge ohne Stahl drinne sein ;) ebc mein ich ist sowas :) wenn es das nicht ist dann könnte auch die scheibe einen weghaben was ich aber nicht ganz glaube :P jop Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88500-bremsen-rubbeln-schlimm-zwischen-120kmh-80kmh/#findComment-1168733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 24. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 Hi, das stimmt schon, das Auto ist im Winter gestanden...dennoch sind die scheiben ziemlich jung...glaubt ihr echt, das kann das sein? VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88500-bremsen-rubbeln-schlimm-zwischen-120kmh-80kmh/#findComment-1168735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 wenns nur beim bremsen rubbelt isses definitiv die bremse. höhen oder seitenschlag der felge würd man auch beim fahren merken. ich würd auch auf die scheiben tippen. sichtkontrolle nach spuren des letzten winter machen. achso die spurstangen könnten auch ausgeschlgen sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88500-bremsen-rubbeln-schlimm-zwischen-120kmh-80kmh/#findComment-1168812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 24. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 kenne das nur bei ATE Powerdisk Scheiben. War bei meinem E34 auch, einmal diese Scheiben und nie wieder. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88500-bremsen-rubbeln-schlimm-zwischen-120kmh-80kmh/#findComment-1168825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 24. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2012 nach wechsel von stoßdämpfer und wechsel von sturzkorrektur domlager zu normalen lagern, habe ich vorn auch kein bremmsenrubbeln mehr Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88500-bremsen-rubbeln-schlimm-zwischen-120kmh-80kmh/#findComment-1168831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
