Pleuellager in Verpackung beschädigt (Bilder vorhanden)
Hallo zusammen,
wollte heute die Pleuellager an meinem M50 Motor gegen neue von Glyco tauschen. Als ich das Paket geöffnet habe ist mir bereits aufgefallen, dass ein Lager nicht richtig in der Reihe liegt (siehe Bild der leeren Verpackung)
Nach dem Auspacken habe ich dann, beim genauen Hinsehen, bemerkt dass die Lagerschale 2 Kratzer hat.
Die anderen Lagerschalen sind in Ordnung. Ist nur das eine, welches auf beiden Seiten betroffen ist.
Würdet Ihr so ein Lager noch verbauen, oder sollte ich versuchen, es zu reklamieren ?
Gekauft über Ebay, aber schon länger als 2 Wochen her.
Vielen Dank eure Einschätzung !
https://e30-talk.com/topic/88491-pleuellager-in-verpackung-besch%C3%A4digt-bilder-vorhanden/
pfffffffff bau ein.
@ Heizer,
Du weiss schon das im I-Net gekaufte Teile nur 2Wochen Reklama. sind.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen beträgt meines Wissens nach 2 Wochen. Also schon vorbei.
Aber Reklamationsfrist aufgrund von Mängel usw. beträgt 2 Jahr ab Kaufdatum.
Jedoch nach 6 Monaten mit Beweislastumkehr, das sollte also nicht das Problem sein.
Würde nur wieder viel Zeit und Aufwand mit sich bringen das zu Reklamieren, wenn es vielleicht gar nicht nötig ist.
Kann den Schaden selbst nicht einschätzen, daher würd ich eure Meinung gerne hören.
Danke schonmal !
Wenn du mit dem Fingernagel/Finger über diesen Kratzer gehst und nur eine gernigste Unebenheit merkst, würde ich die nicht einbauen.
einbauen und gut, an der Stelle spielt das mit dem Kratzer keine Rolle
Danke schonmal !
mach dir kein Kopf,einbauen und freuen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
oh Tante Gerd war schneller.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Denke dieses Bild zeigt ganz gut, warum man sich über das
Kratzerchen an dieser Stelle keinen Kopf machen sollte....
Tragbild einer M50 Schale nach 175´km.
Wenn Du trotzdem reklamieren möchtest - akzeptiert,
technisch gesehen ist das jedoch m.E. unnötig
VG Peter
Ja also beim m42 habe ich die auch neu gemacht auch von Glyco, und auch zwei von den schalen hatten nen kratzer Motor läuft 1a bs jetzt 3500km runter..
Hallo Leute,
abschließend ein Danke (!) für die ganzen Antworten.
Ich habe den Ebayhändler kontaktiert, der die Schalen ohne Probleme gegen neue getauscht hat.
So ist auf jeden Fall das Gewissen beruhigt :-) Auch wenn die anderen noch verbaubar gewesen wären.
