BMW M Power Geschrieben: 18. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 HalloHab mir in meinen 316i den BC2 reingebaut.Nun das Problem:Der Stecker für die WFS ist definitiv nicht vorhanden. Habe stundenlang danach gesucht.Jetzt kam mir die Idee an das Kabel der WFS im BC2 Kabelbaum einfach das DME Relais anzuklemmen und das somit Lahmzulegen.Ich weiss aber nicht genau wie ich das machen soll.Kann mir jemand sagen ob und wie das geht?Am besten wäre wenn mir jemand sagen könnte wo ich das Signal des DME Relais bekomme und die Relaisbox des BC2 quasi dazwischenschalten kann.Verzweifel echt solangsam :( MfG Zitieren MfG Dennis Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen. Auchtung schwenkt aus!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88340-wie-leg-ich-das-dme-relais-lahm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 18. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Hallo, ohne Schaltplan kann ich auch nichts Genaues sagen, aber wenn Du das DME-Relais abklemmst, woher bekommt dann das Steuergerät seinen Strom? Und mal so vermutet, schaltest Du mit Zündung ein am Zündschloß auch das DME-Relais, nach meiner Hörprobe bei offener Haube.Wer hat einen Schaltplan vom Motorkabelbaum?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88340-wie-leg-ich-das-dme-relais-lahm/#findComment-1166413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M Power Geschrieben: 19. Juni 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 Naja würde ja auch gehen wenn man nur die zündung abklemmt mit der wfs. abr auch da weiss ich nicht wo. Zitieren MfG Dennis Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen. Auchtung schwenkt aus!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88340-wie-leg-ich-das-dme-relais-lahm/#findComment-1166529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
