mr_arizona Geschrieben: 14. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 Moin moin, mir ist nicht ganz klar ob ich in meinem "nicht ABS E30" ABS Bremsscheiben fahren kann. Die Ohne ABS sind ja wohl einen cm dünner.Wollte mir eigentlich ATE Powerdiscs mit Greenstuff Belägen bestellen. ;) Vielleicht kann mich ja da jemand aufklären was wo wie wann passt Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 Nimm dein Vorderrad runter und schau nach ob du volle oder innenbelüftete Scheiben hast. Das ist das Unterschied und nicht das, ob du ABS hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/#findComment-1164370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 14. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 TIPP:Da schaust du mal oben in Classic Shop und gibst deine Fahrgestellnummer (FIN oder auch VIN) ein und klickst auf BREMSE und dann zeigt er die schon welche da reinpasst. bei einem M40B18 mit ABS sind es Innenbelüftete; ohne ABS Vollgussscheiben. Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/#findComment-1164470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr_arizona Geschrieben: 14. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 Danke! Die Frage ist aber auch ob die Innenbelüftete trotzdem passt? Ich unterstelle jetzt einfach mal dass die u U bessere thermische Werte hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/#findComment-1164573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nuazo Geschrieben: 14. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 Nein die Innenbelüftete passt nicht, da sie dicker sind als die massiven. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/#findComment-1164586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 14. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2012 Wenn die für deinen Umgebauten 318i auf IS sind, du nichts an der Bremse verändert hast, und der Wagen kein ABS hat, dann hast du vorne Massive Scheiben und hinten Trommeln. Beim 318is hättest du vorne Innenbelüftete Scheiben ( oder auch bei E30 mit ABS) und hinten Massive Scheiben. Nen Umbausatz ( Bremssättel und Halter für Innenbelüftet Scheiben ) habe ich noch liegen. LG Tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/#findComment-1164643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr_arizona Geschrieben: 15. Juni 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 Top! Geht grade um den "echten" 318is :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/#findComment-1164691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2012 na, dann ist ja jetzt alles klar!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88182-welche-bremsen-ohne-abs/#findComment-1164695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
