325i VFL Geschrieben: 10. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Kann man den Lenkstockhebel vom BC II mit Fernbedienung zerlegen? Bei meinem geht das Drücken etwas schwer, das heiß er klemmt ein wenig. Bei der Abfrage springt die Anzeige dadurch am BC meist gleich zwei Stellen weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 10. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2012 Hallo, habe das Ding schon mehrmals zerlegt da mein Vorgänger meinte Aluhebel zu verbauen. Du musst die kappe vorne vorsichtig abhebeln. Aber Achtung, dahinter ist eine Feder die weit fliegen kann. Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1162798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Joe Geschrieben: 11. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2012 Jo, hab ich auch gemacht.... bei mir ging der Blinker in einer Richtung nicht mehr. Mann muss Seitlich 2 Stellen wegschleifen (Drehmel). Der Hebel selber ist mit nem Stift gesichert. Ein Kabel muss man ablöten, das andere geht an den Stecker, das muss man rausfummeln.... also geht....Gruß Johannes Gesendet von meinem Nexus S Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1162833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 12. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 Den Lenkstockhebel habe ich mir mal genauer angesehen. Das mit dem Abhebeln der vorderen Kappe müsste funktionieren, nur wie?Ich möchte da nicht rundrum Macken im Kunststoff haben. Wie sieht die Kappe von innen aus, wo sind die Einrast-Nasen? Hat mal jemand Bilder vom offenen "Herzen" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1163828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Joe Geschrieben: 12. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2012 Also das is ein Bild vom Alten (defekten!) Blinkhebel. Mann muss den kompletten Arm tauschen. Gruß Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1163835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 18. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Den Lenkstockhebel habe ich mir mal genauer angesehen. Das mit dem Abhebeln der vorderen Kappe müsste funktionieren, nur wie?Ich möchte da nicht rundrum Macken im Kunststoff haben. Wie sieht die Kappe von innen aus, wo sind die Einrast-Nasen? Hat mal jemand Bilder vom offenen "Herzen" Ich würde dafür einen kleinen Schraubenzieher oder ein Messer empfehlen. Kleine Macken muss zu einkalkulieren. Evtl. nachher mit einem Cutter etwas bearbeiten. Die Einrastnasen sind glaube ich oben und unten. Wenn du`s versaust, ich habe noch eine Kappe. Hatte auf ebäy einen Blinkerhebel mit BC gekauft was sich aber bis auf die Kappe als Normaler Blinker herausgestellt hatte. Du musst aber den Hebel am besten wirklich komplett ausbauen wenn das Problem nicht an den Federkontakt hinter der Kappe liegt. Dann musst die zwei Kabel die in den Lenkstockhebel gehen dorthinein schieben und vorne den Hebel vom Stock ziehen. Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1166379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 18. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2012 Hatte auf ebäy einen Blinkerhebel mit BC gekauft was sich aber bis auf die Kappe als Normaler Blinker herausgestellt hatte. Unfassbar sowas...da verliert man echt den Glauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1166383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2012 Der e30 besitzt keinen lenkstockhebel. der e34 besitzt sowas. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1166463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 20. Juni 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2012 Der e30 besitzt keinen lenkstockhebel. der e34 besitzt sowas. Wie unvorsichtig von mir , aber der Orginalname ist ja noch be.......ener (Schalter Blink-Abblend-Fernlicht) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1167294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schwälmer Geschrieben: 21. Juni 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2012 Hatte auf ebäy einen Blinkerhebel mit BC gekauft was sich aber bis auf die Kappe als Normaler Blinker herausgestellt hatte. Unfassbar sowas...da verliert man echt den Glauben. Ja, hat der Verkäufer aber raffiniert gemacht. Er hat ihn nicht als BC Blinkerhebel deklariert und die Kappe auch nicht direkt in Scene gesetzt. Man konnte es halt sehen und dachte dort ein Schnäppchen zu machen. Vermutlich genau das was der Verkäufer bezwecken wollte Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/88068-lenkstockhebel-f%C3%BCr-bc-ii/#findComment-1167895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
