kann mir einer sagen wo der unterschied liegt bei den Wärmetauschern des E30? Denn unter meiner Fahrgestellnummer gibt es zwei verschiedene im ETK. Einmal mit Kühlerverschluss und einmal ohne.
Kann das jemand aufklären
Nummer 1
Nummer 2
ist da nur die Art des Anschlusses anders?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/88026-w%C3%A4rmetauscher-unterschiede/
guck nach dem VORLAUF!
Nr. 1 = Vorlauf Alu
Nr. 2 = Vorlauf Kunststoff
https://e30-talk.com/topic/88026-w%C3%A4rmetauscher-unterschiede/#findComment-1162230
also bei meinem sind beide Stutzen aus Kunststoff. Also brauche ich den für "mit Kühlerverschluss".
danke
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88026-w%C3%A4rmetauscher-unterschiede/#findComment-1162234
Ja!
Schau doch oben auf der Tafel vor den Teilebeschreibungen. Da steht "nur passend zu"...........
https://e30-talk.com/topic/88026-w%C3%A4rmetauscher-unterschiede/#findComment-1162240
ok dann weis ich bescheid. frage mich nur grad ob es sich lohnt das ventil mitzumachen. immerhin werden die ja auch gerne undicht. nicht das ich nächsten sommer den gleichen scheiß wieder habe8-/
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/88026-w%C3%A4rmetauscher-unterschiede/#findComment-1162253
