325i Elektrik macht mich fertig!
sWo fange ich am besten an,Drehzahlmesser geht nicht,BC(ATA) geht nicht,Innenraumbeleuchtung,Heizung-Belüftungsinstrumte Leuchten nicht mehr und Kofferraumbeleuchtung ebenso ohne funktion!
Kombi und BC wurden schonmal getauscht ohne effekt,Sicherungen alle i.o. jedoch leuchtet beim starten ganz kurz der BC auf und das wars dann wieder!Si und die Akkus sind auch bestens(3,1V)
Auf den Innenbeleuchtungs Stromkabel liegen 3,4V an und auch auf dem rechtem Nebelscheinwerfer liegen nur 7V an aber keine Birne klimmt,nichts!Weiß nicht was das alles soll!
Habe schon alles getauscht,sauber gemacht usw. aber ohne Ergebnis!
Muss dazu sagen das ist schon immer so und ich kenne das Auto nicht anders da ich ihn so bekommen habe!
Was meint Ihr?Einmal innenraum Kabelbaum neu?oder wo soll ich anfangen mit suchen?
MfG
Mojofreak
https://e30-talk.com/topic/87923-325i-elektrik-macht-mich-fertig/
wenn du starke Nerven hast in der allerobersten Zeile wo "Stromlaufpläne" steht :-D
„...Nur mit dem Propeller kommt man an den Sternen vorbei!...“
„…Lieber 'nen Propeller an der Haube als eine Zielfigur zum parken!...“
https://e30-talk.com/topic/87923-325i-elektrik-macht-mich-fertig/#findComment-1161093
nimm dir mal alle zuständigen Massepunkte vor!
Wenn dort Kabel locker sind, Rost oder Grünspan ist, tut sich recht wenig in der Elektrik.
https://e30-talk.com/topic/87923-325i-elektrik-macht-mich-fertig/#findComment-1161313
Rückwärtsgangkabel durchgescheuert und Sicherung 10 oder 12 dann gefatzt. Prüf mal explizit diese Sicherungen mittels Austausch!
https://e30-talk.com/topic/87923-325i-elektrik-macht-mich-fertig/#findComment-1161316
