auspuff reparieren brauch tips
hallo leute
also habe folgendes problem
ich fahre en bmw 320 i 2 liter sechszylinder baujahr 88
folgendes problem mein auspuff bläst ab
die stelle wo des is versuch ich jetzt ma zu beschreiben
also am hinteren teil des motors geht ja der krümmer runter,
dann ist eine flansch mit drei schrauben daran
dann kommt ein stück rohr
dann ein stück gewelltes rohr dieses ist gerissen!!!!!
kann man das material schweißen????
wenn es nicht zu schweißen geht was kostet es ungefähr es neu zu machen
bitte um hilfe
gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/8791-auspuff-reparieren-brauch-tips/
Schweißen kann mann das schon aber halten wirds halt nicht lange.
Diese Flexrohre gibt es einzeln zu kaufen und können dann nachdemm das alte rausgetrennt wurde eingeschweißt werden kostet in ner freien Werkstatt so 40-90€ je nach aufwand.
Oder holst das teil was kaputt ist neu was das kostet weiß ich leider nicht.
https://e30-talk.com/topic/8791-auspuff-reparieren-brauch-tips/#findComment-82807
also meins war direkt mit am kat dran ?!?
ich kenn das nur so, dass man es rausflexen müßte, und dann neu einschweißen.
hab nen kat von bosal...
Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus!
https://e30-talk.com/topic/8791-auspuff-reparieren-brauch-tips/#findComment-82844
servus
hab noch mal ne frage habe festgestellt das ich eventuell billiger komme wenn ich das teil komplett mkt kat kaufe von nem gebrauchten
wie sieht das aus passt des teil auch vom 325 z.b.
oder passt auch der von ner 2,5 liter maschine???
bitte um rückantwort
gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/8791-auspuff-reparieren-brauch-tips/#findComment-83023
wenn du auch ne zweiflutige anlage drunterhast passt auch der auspuff vom zwoeinhalber.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8791-auspuff-reparieren-brauch-tips/#findComment-83027
Hab noch ne doppelflutige Anlage ab Kat vom 320i j.90 (Serie) in der Garage die ich nicht mehr brauche, kannste geschenkt haben.
Wenn du Bedarf hast kannst dich ja melden.
mfg
dirk
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/8791-auspuff-reparieren-brauch-tips/#findComment-83092
