Fensterdichtung im ETK
Hi,
ich habe folgendes Problem, die Dichtung zwischen den beiden Fenstern auf der Beifahrerseite an meinem Cabrio ist mir zerbröselt. Die restliche Hälfte konnte ich einfach nach oben raus ziehen. Nun bin ich im ETK auf der Suche gewesen nach der richtigen Teilenummer, aber ich bin einfach zu doof das richtige Bild zu finden.
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar. Viele Grüße Z_oo_t
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/
Bin leider nicht so ne' Rakete was das verlinken von Seiten betrifft.
Kann dir aber sagen das die Teilenummer für die Dichtung Beifahrerseite die 51 36 1 922 168 ist.
Bist du mit ca. 65 Euro dabei.
Klaus
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/#findComment-1160497
meinst du diese Plastikführungsschiene am hinteren Seitenfenster?
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/#findComment-1160522
Wo kann man die bestellen? Bin schon seit längerem auf der suche leider ohne Erfolg!
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/#findComment-1160722
meine Fresse kostet die dichtung viel , alleine die von innen 36€!!
Der hammer ist ja die Dichtung für aussen ist entfallen !!
Hat jemand vllt die bestellnummern der dichtungen für die scheiben hinten beim cabrio?
Hab die im ETK nicht gefunden
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/#findComment-1161404
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/#findComment-1161686
Ich bin mir immer noch nicht Sicher ob es die Nummer 12 ist. Deshalb hab ich jetzt mal ein Bild gemacht.
Es handelt sich nur um die Dichtung an die das Fenster anschlägt. Die Dichtung kann ich nach oben herausziehen. Keine Ahnung ob ich die jetzt einzeln tauschen kann oder die komplette Fensterdichtung tauschen muss.
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/#findComment-1161758
die Nr.12 sollte dann richtig sein.
Ich dachte, dieses Plastik = Blende, hat es dir zerbröselt.
https://e30-talk.com/topic/87886-fensterdichtung-im-etk/#findComment-1161761
