Klima Vfl in Nfl Stecker klimakasten
Hallo
Bin dabei mir eine KLima aus einem Vfl in mein Nfl Cabrio zu bauen.
Steh allerdings vor dem Problem mit der Elektrik.
Fahrzeugseitig ist der 12 polige Stecker komplett belegt wie es sein soll.
Am Klimakasten ist noch der alte 9 polige Stecker verbaut. Da ich leider zur alten Klima keinen passenden
Schaltplan zur verfügung habe komme ich da nicht weiter.
Also Fahrzeugseitig habe ich 10 Pins , Klimakasten allerdings nur 9. Davon würden auch 2 Kabel farblich nicht zusammen passen. Das fehlende Kabe ist glaube die Leerlauferhöhung ,die ich am vfl Klimakasten
einen extra stecker hat.
Da ich aber eben keinen Schaltplan zur VFL Klima finde frag ich mal hier ob jemand schon vor diesen Probelm stand und eine Lösung hat.
https://e30-talk.com/topic/87816-klima-vfl-in-nfl-stecker-klimakasten/
der den quadratischen mit dem rechteckigen NFL überbrückt hat, ansonsten kaufst dir halt den ´NFL - Stecker und pinnst um, vom NFL kann ich dir ein Foto von NFL Stecker noch reinstellen
https://e30-talk.com/topic/87816-klima-vfl-in-nfl-stecker-klimakasten/#findComment-1159574
Umpinnen wäre kein problem, es stimmen ja aber leider nicht alle kabel zusammen.
außerdem hat der klimakasten nur 9 Pins ( im quadratischen Stecker ).
Problem : Fahrzeugkabelbaum 10 Pins , Klimakasten nur 9 Pins !
Karbelfarben stimmen bei 2 Kabel auch nicht überein !
https://e30-talk.com/topic/87816-klima-vfl-in-nfl-stecker-klimakasten/#findComment-1159578
Bei der VFL Klima ist das Kabel von der Magnetkupplung separat gelegt. Kommt soweit ich noch weis unter dem Handschuh Kasten in den Fahrgastraum.
Beim NFL ist das Magnetkupplungskabel im 10 poligen Stecker dabei.
Ich habe damals NFL Klima in VFL Limo eingebaut. (genau anders herum)
https://e30-talk.com/topic/87816-klima-vfl-in-nfl-stecker-klimakasten/#findComment-1162008
Schaltplan für VFL habe ich keinen. Der dürfte auch noch seltener sein als Klima im E30.
Du baust doch so wie so in NFL ein. Wo zu dann den alten Plan? Die Verkabelung würde ich nach (NFL Plan) machen.
Bei Deiner Klima kann man doch die Drähte mit ihren Farben im Kabelbaum verfolgen und den Rest der noch fehlt umpinnen oder ergänzen.:sonne:
https://e30-talk.com/topic/87816-klima-vfl-in-nfl-stecker-klimakasten/#findComment-1162418
war irgenwie auch meine idee, allerdings hab ich depp den kabelbaum vom klimakasten
schön neu gewickelt, so dass ich da nix mehr erkenne :klatsch:
werd ich dann wohl so machen. nochmal ab den ganzen quatsch und mir mal alle in ruhe ansehen
wo welches kabel ran geht. ( ist glaube einfacher das zu sehen, als jedes kabel mit den multimeter durch zu klingeln ).
weiß jemand ob sie die klimakästen irgendwie unterscheiden, also ob der aufbau großartig anders ist.
die funktion dürfte sich doch nicht wirklich unterscheiden.
https://e30-talk.com/topic/87816-klima-vfl-in-nfl-stecker-klimakasten/#findComment-1162809
tauschen möchte ich nicht wirklich.
hab den komlpetten ksaten aufgemacht und neu gedichtet.
alles stellklappen haben neue dichtungen , umluftklappen repariert , neuer wärmetauscher
und und und. die arbeit soll nicht für die katz sein, deshalb muss ich mir eben die arbeit mit dem kabelbaum machen.
https://e30-talk.com/topic/87816-klima-vfl-in-nfl-stecker-klimakasten/#findComment-1162812
