Jonas Geschrieben: 2. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Auf den Metall und Kunststoffteilen in Motorraum meines Cabrios ist teilweise so ein komischer gelblich transparenter Schutzlack. Das Zeug kann man mit dem Fingernägel abknippeln, aber das ist extrem nervig, geht das auch eleganter? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87780-entfernen-motorschutzlack/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 2. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 habe bissher nur mechanisch, also mit drahtbürste, dremel, schleifflies, erfolg gehabt. bremsenreiniger, aceton usw. lösen jedenfalls nichts an. allternativ, trockeneis strahlen (lassen) Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87780-entfernen-motorschutzlack/#findComment-1159122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 das ist auch kein Schutzlack, sondern ein Hartwachsfilm.Im Laufe der Motorjahre konserviert das Wachs leider auch den Dreck und dann schaut das nicht mehr so "neu" aus.Und an manchen Stellen ist das Wachs inzwischen auch ganz weg.Trockeneis und dann einen neuen Fluid drüber.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87780-entfernen-motorschutzlack/#findComment-1159135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
