Lima Probleme! Bin ratlos...
wie Harry schon geschrieben hat, würde ich mal nach der Verkabelung/Platine in der KI zum Zündungsplus bzw. Masse auf Suche gehen. Kalte Lötstellen evtl.!?!
Die ganzen Kontrolleuchten sollen ja bei Zündung Aufschluss geben, ob das angeschlossene Teil seinen weiteren Dienst verrichten kann!
Das ABS ist mW nicht in der Kombi integriert; korrigiert mich bitte.
Komisch ist es aber schon, wenn die Lampe erst mal nicht ausgeht.
Wie man die Lima trotzdem zum Laden bekommt, weißt du ja jetzt.
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1159536
janz jenau...die abs-funzel kommt mit einem extra kabel am KI an, checkt den funktionszustand des abs und geht dann aus.
ich meine eh, das für erfolgsschwangere tipps doch auch detailliertere und komplexe angaben von dir kommen sollten.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1159587
@Harry, was soll er für Angaben machen, wenn er nicht weiss wonach er sehen soll.
Das Überprüfen der Birnen im KI kann er sich meiner Mn eh schenken, denn wenn bei Zündung ein nix von den relevanten Leuchten ein Lebenszeichen von sich gibt, liegt es mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit NICHT an defekten Birnen (einschliesslich der Ladekontrolle). Ich würde mal prüfen lassen wollen, ob am Zündschloss Batteriespannung in Stellung Zündung ein am KI auch Batteriespannung vom Zündschloss ankommt. Das in der Gegend etwas faul ist, signalisiert doch schon die ABS-Leuchte.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1159611
ich werd dennoch morgen mal das Kombiinstrument ausbauen und dieses checken!
Versteh ich das also richtig, dass es auch am Zündschloß liegen kann?
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1159634
@uwe. hast ja recht. man will halt helfen....
@eney...zündschloß unwahrscheinlich, weil er ja läuft - oder ?
iwo ist am oder zum KI mit dem zündungsplus ( 15 ) was im argen.
und da sollte man schon messen. kieken hilft da oft wenig,weißtde....
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1159637
Also da die Handbremsleuchte ja offenbar angezogen leuchtet, ist die Sicherung 10 inkl. Verkabelung schon mal i.O.
Damit ist die Plusseite von Handbremse, Bremsflüssigkeit und Öldruck schon mal gesichert.
Masse bekommen Limakontrolle, Bremsflüssigkeit und Handbremse bei Zündung ein über die Lima, die Öldruckkontrolle über den Öldruckschalter.
Ist also die Verkabelung zur Lima nicht in Ordnung, können Limakontrolle, Handbremse und Bremsflüssigkeit schonmal nicht funktionieren.
Das ABS leuchtet in Deinem Fall höchstwarscheinlich eine Weile zu lang aufgrund der Unterspannung - dürfte ausgehen, sobald die Lima "anspringt".
Ich tippe auf das Limakabel - kannst Du ja spasseshalber mal auf Masse legen und schauen, was die Lampen machen.
Die Öldruckkontrolle passt da zwar nicht ins Fehlerbild, aber first things first.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1159656
also! Limaleitung auf masse gelegt! Siehe da, alles leuchtet :)
Vielen dank an bernie!
Somit kanns doch nur noch die lima selbst sein oder?
Lg niko
Gesendet von meinem Handy
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1159785
limakabel....könnt ihr mir das pls übersetzen ?
was für ein limakabel denn?
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1160573
zur Lima geht ein dickes und ein dünnes Kabel!
Das dünne Kabel ist die Leitung, von der hier die Rede ist...
Die Öldruckfunzel geht übrigens nicht, da der Öldruckschalter hinüber ist.
Hab schon einen neuen drin!
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1160682
Gut, mein Vorschlag wäre vor dem Tausch der Lima noch die Masserverbindungen zu testen.
Zu dem Zweck einfach mal das Gehäuse der Lima per Starthilfekabel o.Ä mit dem Batterie-Minuspol verbinden.
So schließt Du fehlerhafte Massebänder aus: Karosserie-Motorblock und, falls vorhanden, Motorblock-Lima.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1160715
Lima ist gewechselt! Alles funktioniert, wie es soll :)
Danke für eure Hilfe
Was hast Du für eine Lima genommen?
Ich habe derzeit ein ähnliches Problem und frage mich, ob ich eine neue für 120€ oder ne originale gebrauchte nehemn soll.
Hat da jemand von euch Erfahrung?
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1166454
  • 2 Monate später...
ich werf mich mal mit hier rein, Ich habe exakt das selbe problem Batterie anzeige im kombi geht nicht, und wenn ich das dünne kabel auf masse lege leuchtet es im kombiinstr. wieder. Ich habe auch die Lima getauscht allerdings ist hier genau das gleiche. Sollten beide LIMAS defekto sein???
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1194553
Moin,
ein wenig mehr Infos wären hilfreich. Dann dürfte deine Batterie nicht geladen werden...
Gruss Uwe
Bearbeitet: von Balefire
https://e30-talk.com/topic/87775-lima-probleme-bin-ratlos/page/2/#findComment-1194796
