Stefan307 Geschrieben: 2. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Halloich möchte in meinen E30 ein Zubehör radio einbauen.Mein 89'iger e30 hat schon den "neuen" 17Poligen stecker jetzt hab ich einen adapter von Hama (nr 043679) dem ein einzelnes weißes Kabel beiligt. Damit könnte man einen weiteren Pin des BMW steckers mit dem schwarzen ISO stecker verbinden. Welche Funktion hat das ? auf der verpackung gibts leider nur ne anschlußbelegung des BMW Steckers einer der "freien" Pins wird mit GAL bezeichnet... MFG S Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87773-funktion-von-einzelnem-kabel-am-radio-adapter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 2. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Halloich möchte in meinen E30 ein Zubehör radio einbauen.Mein 89'iger e30 hat schon den "neuen" 17Poligen stecker jetzt hab ich einen adapter von Hama (nr 043679) dem ein einzelnes weißes Kabel beiligt. Damit könnte man einen weiteren Pin des BMW steckers mit dem schwarzen ISO stecker verbinden. Welche Funktion hat das ? auf der verpackung gibts leider nur ne anschlußbelegung des BMW Steckers einer der "freien" Pins wird mit GAL bezeichnet... MFG S Ich kann Dir zumindest sagen was GAL heißt G= GeschwindigkeitA= abhängigL= Lautstärke Es wird automatisch die Radio Lautsstärke der Innenraumlautstärke angepaßt Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87773-funktion-von-einzelnem-kabel-am-radio-adapter/#findComment-1159035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 ohne eine Verbindung zum Tachosignal-Ausgang im KI wird das aber auch nichts werden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87773-funktion-von-einzelnem-kabel-am-radio-adapter/#findComment-1159045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan307 Geschrieben: 2. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Hm die GAL scheint es am DIN stecker nicht zu geben? Wikipedia kennt probleme mit dem GAL und ABS evtl. ein grund das nicht zu belegen? Ich könnte das es nur an PIN 1-3 von Block A ISO belegen die sind aber auch beim Rado unbelegt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87773-funktion-von-einzelnem-kabel-am-radio-adapter/#findComment-1159048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 (bearbeitet) Das GALA Signal ist am ISO Stecker deshalb nicht im ISO (nicht DIN!) Block belegt, weil kaum ein Nachrüstradio diese Funktion hat und der Steckerplatz nicht genormt. Wenn dein Radio sowas nicht hat, macht es wenig Sinn das "irgendwo" rein zu stecken.Die freien PIN´s können "alles mögliche" oder auch (wie bei deinem) gar nichts sein.Volle Belegung der 8 Plätze vvon Block A wär z.B. Plus, Zündung, Masse, Antennenremote, Rückwärtsgang, Geschwindigkeit, Telefonmute, Endstufenremote. Hättest du z.B. ein Naviradio würde die Leitung für´s Tachosignal in den entprechenden ISO-Steckplatz gesteckt.Am BMW Stecker ist das Tachosignal oft belegt, da die besseren Originalradios die GALA Funktion haben.Ansonsten hinten am KI am grünen Stecker (vorhanden bei EH-Automatik, Tempomat, E-Verdeck, Business-Radio....ansonsten besorgen) abgreifen. Bearbeitet: 2. Juni 2012 von bastelbert Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87773-funktion-von-einzelnem-kabel-am-radio-adapter/#findComment-1159085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan307 Geschrieben: 2. Juni 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Gut dann kann ichs wohl weglassen ... Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87773-funktion-von-einzelnem-kabel-am-radio-adapter/#findComment-1159102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
