Funktion von einzelnem kabel am Radio adapter ?
Stefan307
Hallo
ich möchte in meinen E30 ein Zubehör radio einbauen.
Mein 89'iger e30 hat schon den "neuen" 17Poligen stecker jetzt hab ich einen adapter von Hama (nr 043679) dem ein einzelnes weißes Kabel beiligt. Damit könnte man einen weiteren Pin des BMW steckers mit dem schwarzen ISO stecker verbinden. Welche Funktion hat das ? auf der verpackung gibts leider nur ne anschlußbelegung des BMW Steckers einer der "freien" Pins wird mit GAL bezeichnet...
MFG S
Hallo
MFG S
Ich kann Dir zumindest sagen was GAL heißt
G= Geschwindigkeit
A= abhängig
L= Lautstärke
Es wird automatisch die Radio Lautsstärke der Innenraumlautstärke angepaßt
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
ohne eine Verbindung zum Tachosignal-Ausgang im KI wird das aber auch nichts werden.
Hm die GAL scheint es am DIN stecker nicht zu geben? Wikipedia kennt probleme mit dem GAL und ABS evtl. ein grund das nicht zu belegen?
Ich könnte das es nur an PIN 1-3 von Block A ISO belegen die sind aber auch beim Rado unbelegt...
Das GALA Signal ist am ISO Stecker deshalb nicht im ISO (nicht DIN!) Block belegt, weil kaum ein Nachrüstradio diese Funktion hat und der Steckerplatz nicht genormt. Wenn dein Radio sowas nicht hat, macht es wenig Sinn das "irgendwo" rein zu stecken.
Die freien PIN´s können "alles mögliche" oder auch (wie bei deinem) gar nichts sein.
Volle Belegung der 8 Plätze vvon Block A wär z.B. Plus, Zündung, Masse, Antennenremote, Rückwärtsgang, Geschwindigkeit, Telefonmute, Endstufenremote.
Hättest du z.B. ein Naviradio würde die Leitung für´s Tachosignal in den entprechenden ISO-Steckplatz gesteckt.
Am BMW Stecker ist das Tachosignal oft belegt, da die besseren Originalradios die GALA Funktion haben.
Ansonsten hinten am KI am grünen Stecker (vorhanden bei EH-Automatik, Tempomat, E-Verdeck, Business-Radio....ansonsten besorgen) abgreifen.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
