OlliE30 Geschrieben: 1. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Servus, mein 320er läuft die letzte Zeit ziemlich unruhig (mit dem kaputten Auspuff hört es sich an wie ein Traktor ) und heute kam aus dem Ventildeckel ein Pfeifen. Unter dem Ventildeckel sieht es gar nicht gut aus. Vor 7000km wurde die Kopfdichtung gewechselt und im Ventildeckel alles sauber gemacht. Nächstes Problem ist dann der Zündkerzenschacht Nr. 5, voll mit Öl und auf dem Hitzeblech sind Spritzer. Hängen die zwei Probleme zusammen oder wo liegen die Ursachen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 1. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Hallo, ich hätte eigentlich nur auf die Ventildeckeldichtung wegen des Öls an Schacht 5 gedacht. Aber die Spritzer zeigen wohl eher auf Druck hin. Da komm ich dann auf die Vermutung daß der Kopf einen Riss hat. Mach das mal sauber und beobachte es.Warum wurde denn die Kopfdichtung gewechselt? Wurde der Kopf dann auch gleich auf Planheit überprüft?Wenn Du einen Kopf brauchst, ich hätte noch einen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1158860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 2. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 wurde der kopf abgedrückt ??? meist wird beim m20 fälschlicherweise die zkd gemacht, leider ist aber meisten der kopf gerissen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1158893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maddin3991 Geschrieben: 2. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 das mit dem kopf ist wohl war. ist bei mir 2x in 6 monaten aufgetreten, meiner meinung nach liegt das nicht am klassischem "kaltheizen" sondern das man nicht warm genug fährt, habe jetzt 2.500 fürn komplett neuen kopf ausgegeben, und fahre den motor immer 20min warm. also so das ansaugbrücke und kopf auf ca 80 grad sind, denke mal die ansaugbrücke baut beim erwärmen spannungen auf, welche den kopf zum reißen bringen... @ edit: lass den kopf montiert, alten fahradschlauch wie ein kondom auf den ausgleichsbehälter und dann via druckluft abdrücken und gucken obs irgendwo blubbert, obs jetzt unterm deckel blubbert, oder nach außen ^^ Zitieren Checkt dochmal meinen e30 im Profil, freue mich über jeden comment . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1158929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 2. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 das mit dem kopf ist wohl war. ist bei mir 2x in 6 monaten aufgetreten, meiner meinung nach liegt das nicht am klassischem "kaltheizen" sondern das man nicht warm genug fährt, habe jetzt 2.500 fürn komplett neuen kopf ausgegeben, und fahre den motor immer 20min warm. also so das ansaugbrücke und kopf auf ca 80 grad sind, denke mal die ansaugbrücke baut beim erwärmen spannungen auf, welche den kopf zum reißen bringen... @ edit: lass den kopf montiert, alten fahradschlauch wie ein kondom auf den ausgleichsbehälter und dann via druckluft abdrücken und gucken obs irgendwo blubbert, obs jetzt unterm deckel blubbert, oder nach außen ^^ Hitzestau ist das größte Übel was nen Kopf killt. Kaltfahren lautet die einzige Lösung. Natürlich ist warmfahren ebenfalls wichtig und mind. 10km sollte jeder seinem Motor gönnen um langsam warm zu werden. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1158992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2012 Hallo, 20 Min. warmfahren ist ein wenig übertrieben, wohl im Winter in der Stadt? 10 Min. reichen, im Sommer auch nur 5 Min. Ich fahr die M20 seit 23 Jahren und hab noch nie einen kaputt bekommen, auch nie eine Kopfdichtung gewechselt. Den einen 520i hab ich mit 258´km verkauft, der mußte immer richtig ran, bekam Öl vom Baumarkt und war trotzdem wie ausgeleckt und hatte 12 bar Kompression. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1159215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 3. Juni 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Hallo, 20 Min. warmfahren ist ein wenig übertrieben, wohl im Winter in der Stadt? 10 Min. reichen, im Sommer auch nur 5 Min. Ich fahr die M20 seit 23 Jahren und hab noch nie einen kaputt bekommen, auch nie eine Kopfdichtung gewechselt. Den einen 520i hab ich mit 258´km verkauft, der mußte immer richtig ran, bekam Öl vom Baumarkt und war trotzdem wie ausgeleckt und hatte 12 bar Kompression. Tschüß, Bernd Und nun bist du das Maß aller Dinge? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1159306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 3. Juni 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Hallo, 20 Min. warmfahren ist ein wenig übertrieben, wohl im Winter in der Stadt? 10 Min. reichen, im Sommer auch nur 5 Min. Ich fahr die M20 seit 23 Jahren und hab noch nie einen kaputt bekommen, auch nie eine Kopfdichtung gewechselt. Den einen 520i hab ich mit 258´km verkauft, der mußte immer richtig ran, bekam Öl vom Baumarkt und war trotzdem wie ausgeleckt und hatte 12 bar Kompression. Tschüß, Bernd Gehen tut viel, Fakten sind aber das bisher quasi jeder Motor den ich gemessen habe erst nach etwa 10km Fahrt seine Betriebs-Öltemperatur (80-90°) erreicht hat. Und wenn das Kühlwasser warm ist hat das Motoröl meistens erst so zwischen 50° und 60°. Im Winter dauerts natürlich etwas länger. Jeder kann tun und machen mit seinem Motor was er will, solange er mit den Konsequenzen leben kann. Ich fahre warm nach bestem Wissen und Gewissen. Und geschadet hat ausgiebiges Warmfahren glaube ich noch keinem Motor, daher soll jeder doch so lange fahren wie er meint bevor er gas gibt.. Positiver Nebeneffekt: Du sparst sogar noch Sprit.. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1159463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OlliE30 Geschrieben: 3. Juni 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Servus, hab den E30 immer warm gefahren, was der Vorbesitzer gemacht hat kann ich natürlich nicht sagen. Bei der Kopfdichtungwechslung (wegen Wasserverluste) wurde mit dem Kopf nichts gemacht, ich war halt optimistisch aber danach ist man immer schlauer... Kann mit dem restlichen Motor was passieren wenn ich so weiter fahre, vorausgesetzt es wird nicht schlimmer? An einem neuen Kopf werde ich wohl nicht vorbei kommen, aber vielleicht kann ich es bis zur Winterpause hinauszögern. @alexvf: was meinst du mit kaltfahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1159506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Juni 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 nach dem "Heizen" im hohen Drehzahlbereich den Motor danach nicht einfach "Abstellen", sondern gemütlich abkühlen lassen bei weniger als 1.200upm oder Standgas.Ohne Fahrtwind, Wasserpumpe und Lüfter wird der Motor sonst plötzlich um ein vielfaches heißer als im Fahrbetrieb.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1159512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 3. Juni 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 abkühlen lassen bei weniger als 1.200upm oder Standgas. Kanns leider nicht begründen, aber ich hab mal hier und da gehört, dass das abkühlen lassen im Standgas/Leerlauf auch nicht das gelbe vom Ei sein soll. Ich denke auch hauptsächlich wegen fehlendem Fahrtwind etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1159550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ghost0204 Geschrieben: 3. Juni 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 Warmlaufen lassen und Kaltlaufen lassen ist beides nicht gut.. deshalb einfach warmfahren und kaltfahren Zitieren Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html Sportsitze in Hahnentritt gesucht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87743-schaut-nicht-gut-aus-unterm-ventildeckel/#findComment-1159553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
