Kein strom am relai für die Spiegelverstellung
e30pat
Hi zusammen
und zwar habe ich folgendes Problem. meine el Spiegel gehen nicht. Jetzt habe ich bereits alle stecker schalter ect gemessen und geschaut. Meine Sicherung ist ganz! aber es kommt kein strom an nicht mal unten beim Relai am grün weißen kabel das zu pin 4 geht im schalter für die spiegel.
Kann mir jemand sagen wo das kabel eigentlich den strom bezieht bzw wo ich nach der fehlerquelle suchen kann? gibts nochmal ne steckverbindung oder bezieht es unten im fahrerfußraum den strom direkt raus?
vielen dank schon mal
Steckverbindung zwischen A-Säule und Tür.
den stecker zwischen a säule und türe habe ich schon geschaut der ist inordnung.
von dem relai das im fahrerfußraum ist, da geht das grün weiße kablen hin das den schalter für die spiegel mit strom versorgen soll.
also das kabel grün/wei vom spiegel schalter habe ich eben verfolgt und bin eben auf das relai im fußraum gestoßen. bzw auf den stecker wo platz für ein relai ist und da war bei mir aber keins verbaut.
wo wir grad dabei sind. kann mal jemand die teilenummern posten für die Türstecker. Also die gehäuse + die pins?
glaube das steht bei mienem auch noch an. vielleicht habe ich ja mal elan die neu zu machen wenn die teile da liegen ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Das ist der Steckplatz für die Innenlichtverzögerung. Wenn da nix drin ist, hast du keine ;-)
