e30pat Geschrieben: 1. Juni 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Hi zusammen und zwar habe ich folgendes Problem. meine el Spiegel gehen nicht. Jetzt habe ich bereits alle stecker schalter ect gemessen und geschaut. Meine Sicherung ist ganz! aber es kommt kein strom an nicht mal unten beim Relai am grün weißen kabel das zu pin 4 geht im schalter für die spiegel.Kann mir jemand sagen wo das kabel eigentlich den strom bezieht bzw wo ich nach der fehlerquelle suchen kann? gibts nochmal ne steckverbindung oder bezieht es unten im fahrerfußraum den strom direkt raus? vielen dank schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87742-kein-strom-am-relai-f%C3%BCr-die-spiegelverstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Juni 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Steckverbindung zwischen A-Säule und Tür.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87742-kein-strom-am-relai-f%C3%BCr-die-spiegelverstellung/#findComment-1158664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 1. Juni 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2012 Moin, von welchen Relais sprichst du? K7 ist dafür zuständig. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87742-kein-strom-am-relai-f%C3%BCr-die-spiegelverstellung/#findComment-1158749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30pat Geschrieben: 3. Juni 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 den stecker zwischen a säule und türe habe ich schon geschaut der ist inordnung.von dem relai das im fahrerfußraum ist, da geht das grün weiße kablen hin das den schalter für die spiegel mit strom versorgen soll.also das kabel grün/wei vom spiegel schalter habe ich eben verfolgt und bin eben auf das relai im fußraum gestoßen. bzw auf den stecker wo platz für ein relai ist und da war bei mir aber keins verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87742-kein-strom-am-relai-f%C3%BCr-die-spiegelverstellung/#findComment-1159400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 wo wir grad dabei sind. kann mal jemand die teilenummern posten für die Türstecker. Also die gehäuse + die pins? glaube das steht bei mienem auch noch an. vielleicht habe ich ja mal elan die neu zu machen wenn die teile da liegen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87742-kein-strom-am-relai-f%C3%BCr-die-spiegelverstellung/#findComment-1159402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 3. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2012 das kabel grün/wei vom spiegel schalter habe ich eben verfolgt und bin eben auf das relai im fußraum gestoßen. bzw auf den stecker wo platz für ein relai ist und da war bei mir aber keins verbaut. Das ist der Steckplatz für die Innenlichtverzögerung. Wenn da nix drin ist, hast du keine Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87742-kein-strom-am-relai-f%C3%BCr-die-spiegelverstellung/#findComment-1159613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
