rob Geschrieben: 28. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 Hi,habe vor ca 4-5 Monaten einen Neuen kupplungssatz eingebaut, das ich ratternde geräusche von der Kupplung gehört habe, welche verschwunden sind als ich die Kupplung gedrückt hatte.Neuen Kupplungssatz + Ausrücklager eingebaut, geräuscht war immernoch da, jedoch leiser...Dieses geräusch wurde jedoch immer lauter, so dass ich ohne und mit kupplung rattern und summen hatte. Habe daraufhin ein gut gebrauchtes getriebe erstanden und ein neues ausrücklager bestellt.Alles eingebaut und es war totenstille, optimal dachte ich mir. Jetzt nach ca 2000 km kommt es wieder, rattern...... wenn ich die kupplung drücke ists weg. Man muss dazu sagen, dass bei dem ausrücklager vom kupplungssatz (also das erste neue ^^) am zerfallen war. Was kann denn noch das ausrücklager zerlegen?Sowas gibt es doch nicht? PS: wenn ich den motor abstelle höre ich etwas metallisches nachlaufen, hörte sich für mich immer an wie getriebelager. Jedoch bei beiden getrieben? und nur wenn kupplung nicht betätigt? Könnte das Schwungrad soetwas verursachen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dorfschmiede Geschrieben: 28. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 Schau dir mal das Pilotlager in der Kurbelwelle an.Wenn das defekt ist,wird die Eingangswelle ja nicht mehr ordentlich geführt. Markus Zitieren Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1156803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob Geschrieben: 28. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 hi, meinst du hier das teil nummer 8?http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M20/LHD/M/1988/july/browse/engine/twin_mass_flywheel/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1156810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 28. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 Man müßte das Geräusch mal hören,glaub nicht das es das Pilotlager ist. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1156814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob Geschrieben: 28. Mai 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 wann haste zeit? Das auto macht mich verrückt EDIT: sind ja grad mal 13,2 km zu dir ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1156817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 hört sich eher nach dem getriebewellenlager an. so wie es jeder zweite BMW zu bieten hat Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1156837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 28. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2012 wenn du die kupplung drückst ist es weg? warum solle dann das ausrücklager defekt sein?.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1156842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 29. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2012 Ausrücklager macht eigtl. Geräusche bei getretener Kupplung so wie ich es aus dem letzten Thread und meinem schlauen Buch entnehmen konnte. Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1156917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob Geschrieben: 31. Mai 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2012 Genau so ist es auch.Vor 2 monaten ein neues mit kupplung rein...Erst leise und bei getretener kupplung weg, dann laut und immer. Warum ich weiss warum es kaputt ist? Da ich letzte woche getauscht habe und das 2 monate alte fast in 2 teile zerfallen ist... Leider Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87606-ausr%C3%BCcklager-wieder-defekt/#findComment-1158437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
