325i Auspuffanlage bauen wichtige frage...
speed90
Hoop wollte fragen ob es möglich ist am 325i
Den kat sammt Mittelschalldämpfer zu zerlegen sprich
Den mittelschalldämpfer abflexen un dann direkt vom kat
Zum Endtopf gehen oder geht das nicht?
Endtopf ist ein Eisenmann jedoch ist mir das Auto viiieeelll zu leise
Hoffe um schnelle antworten...
Grüße
Der Mittelschalldämpfer ist beim E30 325i im Kat integriert ( vorderer Teil Kat, hinterer Teil Schalldämpfer ) und wird der org. Kat z.B. gegen einen anderen Kat ohne integr. Schalldämpfer getauscht, wird das Auspuffgeräusch etwas lauter. Ist aber nicht viel.
schmeiß den oem kat raus und bau nen 200 zeller ein, schlägste 2 fliegen mit einer klappe. und wenn dir der eisenmann nicht laut genug ist, lass ihn weg und ersetz ihn durch ein rohr...:freak:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
also habe noch mein is bei dme habe ich nen fächer drin nen 200zeller und dann magnaflow und er ist viel zu laut !
möchte am 6 zylinder nicht das selbe bekommen das er viel zu laut wird soll nen schönen klng haben aber nicht zu leise sein...
wenn ich den ori. kat rauswerfe und nen metallkat einbaue sollte er doch auch schon lauter werden oder ?
Ja, Kat und VSD sind ein Teil beim M20. Ich würde an Deiner Stelle den Kat durch einen Metallkat ersetzen und zwar einen mit 400cpi. Mit 200cpi könnte es mit der AU schwierig werden. Probier das aber erstmal mit dem Serien-ESD aus.
Bei meinem M50 ist es durch den 400cpi Metallkat mit M20 325i-ESD erheblich lauter geworden!
Wenn Du keinen Kat brauchst, dann mußt Du den doch auch nicht unbedingt wechseln. um einen besseren Sound zu bekommen.
Ich habe mir einen Edelstahl Supersport gekauft, leider macht der TÜV Ärger wegen dem 3,5 Ltr. Motor, aber als 325er wäre er schon lange eingetragen.
Hier mal ein Standgasgeräusch, ich denke lauter darf/muß er nicht sein
http://www.myvideo.de/watch/8573729
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
Durch den Metallkat wird er auf jedenfall ein bisschen lauter.
Würde als erstes mal einen Metallkat verbauen und dann schauen ob er noch zu leise ist.
Sent from my iPhone using Tapatalk
