325i Auspuffanlage bauen wichtige frage...
Hoop wollte fragen ob es möglich ist am 325i
Den kat sammt Mittelschalldämpfer zu zerlegen sprich
Den mittelschalldämpfer abflexen un dann direkt vom kat
Zum Endtopf gehen oder geht das nicht?
Endtopf ist ein Eisenmann jedoch ist mir das Auto viiieeelll zu leise
Hoffe um schnelle antworten...
Grüße
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/
Ich glaub gar nicht das dir der Mittelschalldämpfer so viel Lautstärke schluckt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156333
Hat der denn überhaupt nen Mittelschalldämpfer?
Ich dachte entweder Kat oder Mittelsch....
Aber doch nicht beides, oder täusch ich mich da?
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156335
Der Mittelschalldämpfer ist beim E30 325i im Kat integriert ( vorderer Teil Kat, hinterer Teil Schalldämpfer ) und wird der org. Kat z.B. gegen einen anderen Kat ohne integr. Schalldämpfer getauscht, wird das Auspuffgeräusch etwas lauter. Ist aber nicht viel.
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156348
schmeiß den oem kat raus und bau nen 200 zeller ein, schlägste 2 fliegen mit einer klappe. und wenn dir der eisenmann nicht laut genug ist, lass ihn weg und ersetz ihn durch ein rohr...:freak:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156359
also habe noch mein is bei dme habe ich nen fächer drin nen 200zeller und dann magnaflow und er ist viel zu laut !
möchte am 6 zylinder nicht das selbe bekommen das er viel zu laut wird soll nen schönen klng haben aber nicht zu leise sein...
wenn ich den ori. kat rauswerfe und nen metallkat einbaue sollte er doch auch schon lauter werden oder ?
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156462
Ja, wenn du den org. Kat durch einen Metallkat ersetzt und z.B. den org. Endschalldämpfer dran lässt wird er lauter, aber nicht viel.
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156471
Ja, Kat und VSD sind ein Teil beim M20. Ich würde an Deiner Stelle den Kat durch einen Metallkat ersetzen und zwar einen mit 400cpi. Mit 200cpi könnte es mit der AU schwierig werden. Probier das aber erstmal mit dem Serien-ESD aus.
Bei meinem M50 ist es durch den 400cpi Metallkat mit M20 325i-ESD erheblich lauter geworden!
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156477
Wenn Du keinen Kat brauchst, dann mußt Du den doch auch nicht unbedingt wechseln. um einen besseren Sound zu bekommen.
Ich habe mir einen Edelstahl Supersport gekauft, leider macht der TÜV Ärger wegen dem 3,5 Ltr. Motor, aber als 325er wäre er schon lange eingetragen.
Hier mal ein Standgasgeräusch, ich denke lauter darf/muß er nicht sein
http://www.myvideo.de/watch/8573729
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156478
Durch den Metallkat wird er auf jedenfall ein bisschen lauter.
Würde als erstes mal einen Metallkat verbauen und dann schauen ob er noch zu leise ist.
https://e30-talk.com/topic/87553-325i-auspuffanlage-bauen-wichtige-frage/#findComment-1156479
