snaxxx Geschrieben: 26. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Hallo zusammen, o.g. Frage hat sich mir aufgetan da ich ein Motorstg. habe das keinen Drehzahlbegrenzer hat. Nun fahre ich des öfteren Slalomrennen, da hab ich den Motor schon mal so 3 sec. in den 7000 bis 7500 bis ich Schalte... was für Drehzahlen sind kritisch für den Motor? Will ja nicht den Motor töten bis jetzt warens nur 3 Rennen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 26. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 7.000 sind finde ich noch es noch gerade so im rahmen aber nicht zu oft, der hört sich bei 7.000 schon so an....bei 7.500 finde ich verantwortungslos gegenüber dem Motor ...des ding hat doch nach 6.000 - 6.200 eh keine mehrleistung mehr sackt ja voll ein ! Nicht umsonst ist der Motor ab werk bei 6.300 abegeregelt !!!! Edit: Ned das dir die Pleul fliegen .... aber wunder dich nicht, wenn du in paar t KM nen PL schaden hast...bzw. die werden eh...schon so fertig aussehen Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 alles über 6500 ist tötlich und sprit saufend und ohne Leistung und und und! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snaxxx Geschrieben: 26. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 naja ist halt ein RENN Auto und keine Tante naja also soweit ich weiss wurde der Motor 2006 neu gemacht vom Motorenbauer mit 3. Übermaßkolben, alles auf 100tkm leichtgängikeit gemacht, und n neuer Kopf, 2009 hat der vorbesitzer schonmal die Pleullager gemacht... dann werden die wohl demnächst wieder kommen. Dann schau ich mal nach nem Drehzahlbegrenzer der bei 6800 zu macht ist halt im Rennen nicht so einfach wenn du noch n Tor hast und du danch wieder runterschalten kostet halt Zeit... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 26. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Nicht umsonst ist der Motor ab werk bei 6.300 abegeregelt Ist Serie bei 6.500 abgeregelt. Alles was über 6.800 U/min geht finde ich bei einem Serien-M20 kriminell. Ab 6.600 wird der Ventiltrieb sehr laut und hört sich für meine Ohren ungesund an. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 26. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 da hab ich den Motor schon mal so 3 sec. in den 7000 bis 7500 bis ich Schalte... was für Drehzahlen sind kritisch für den Motor? Will ja nicht den Motor töten bis jetzt warens nur 3 Rennen... Der org M20B25 geht mit der Leistung schon ab ca 5800 U/min wieder runter. Es ist also völlig sinnlos bis 7000 U/min zu drehen, auch wenn er das aushält. Ab 6.600 wird der Ventiltrieb sehr laut und hört sich für meine Ohren ungesund an. Mit auegelutschten Kipphebeln ? 6600 U/min machen dem M20 gar nichts... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 26. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Früher 2l klasse Tourenwagen hab ich gehört dass kein M20 über 7.800 geschafft hat. Danach sind die Belastungen für die Kipphebel zu groß und die brechen...das hat aber auch nur was gebracht mit anderer Nockenwelle etc wenn der Drehmoment-/leistungsverlauf krass nach oben verschoben war. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 26. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Mit auegelutschten Kipphebeln ? 6600 U/min machen dem M20 gar nichts... Mag sein, dass es dem Motor nichts macht. Aber es hört sich für mich nicht mehr wirklich gesund an. Über 6500 wird der Ventiltrieb spürbar lauter. Mein Motor hatte damals knappe 70tkm drauf. Ventiltrieb, Kipphebel und ZK sahen aus wie neu Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 26. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Über 6500 wird der Ventiltrieb spürbar lauter. Der M20 ist von BMW für eine Dauerdrehzahl von 6000 U/min laut technischen Angaben konstruiert. bedeutet, du kannst auf der Autobahn mehrere Stunden bei 6000 U/min fahren ohen das es dem Motor was schadet. Fährt man mit 6480 U/min läuft er immernoch weich und ohne Geräusche - und die 120 U/min mehr machen auch nichts aus wenn man den Begrenzer entfernt.Das der Motor dann komischer läuft liegt nicht am Ventiltreib sondern einfach daran das er bei 6600 U/min nicht mehr genügend Leistung entwickelt weil nicht genug Füllung in die Zylinder kommt. Das hat mit dem Ventiltrieb mechanisch nichts zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 26. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Der M20 ist von BMW für eine Dauerdrehzahl von 6000 U/min laut technischen Angaben konstruiert. bedeutet, du kannst auf der Autobahn mehrere Stunden bei 6000 U/min fahren ohen das es dem Motor was schadet. Fährt man mit 6480 U/min läuft er immernoch weich und ohne Geräusche - und die 120 U/min mehr machen auch nichts aus wenn man den Begrenzer entfernt. Das der Motor dann komischer läuft liegt nicht am Ventiltreib sondern einfach daran das er bei 6600 U/min nicht mehr genügend Leistung entwickelt weil nicht genug Füllung in die Zylinder kommt. Das hat mit dem Ventiltrieb mechanisch nichts zu tun. Ok. Das mit der Dauerdrehzahl ist richtig. Meiner hat mit Alpina B3 Eprom bis 6800 U/min gedreht und ich fand die Geräusdchentwicklung zwischen 6500-6800 schon gewöhnungsbedürftig. Für mich hat sich das aber nach mechanischer Geräuschkulisse angehört.Ich habe das erweiterte Drehzahlband deshalb nur selten ausgenutzt. Im 5. Gang hat es sowieso nichts gebracht, weil ihm auf ebener Strecke bei 6500-6600 die Puste ausging (Motor war bis auf etwas geweitete und an den ZK angepasste Ansaugkanäle im Serienzustand). Wieso das so ist hast Du ja oben erklärt. Anders der M50. Der dreht völlig locker bis 7000 ohne sich dabei angestrengt/ungesund anzuhören. Gut, der hat auch einen anders konstruierten Ventiltrieb (Hydrostössel) und durch die 4-Ventiltechnik ist im oberen Drehzahlbereich auch die Zylinderfüllung besser. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Der ,macht ohne Probleme 8000 dauerhaft mit habe mit rennchip probiert, ist voll gut. klima hatta auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 26. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Nicht umsonst ist der Motor ab werk bei 6.300 abegeregelt Ist Serie bei 6.500 abgeregelt. Alles was über 6.800 U/min geht finde ich bei einem Serien-M20 kriminell. Ab 6.600 wird der Ventiltrieb sehr laut und hört sich für meine Ohren ungesund an. UPS Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 26. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Wo wir gerade beim Thema sind, weis jemand wie hoch ein M20 ohne Begrenzer drehen kann ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 26. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Der ,macht ohne Probleme 8000 dauerhaft mit habe mit rennchip probiert, ist voll gut. klima hatta auch. Ja genau, so ein schwachsinn! Bei dieser Drehzahl schlagen die Ventile schon längst auf die Kolben auf! Je nach zustand der Ventilfedern "schon" bei 7500-7600 1/min. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 26. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2012 Wo wir gerade beim Thema sind, weis jemand wie hoch ein M20 ohne Begrenzer drehen kann ? Bis die Ventile auf die Kolben schlagen, etwa 7600 1/min. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87545-wie-hoch-kann-man-den-m20b25-drehen/#findComment-1156304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
