Kardanflansch leckt
Eulenspiegel
ich habe nun schon zum zweiten mal meinen Kardanflansch hinten am Getriebe abdichten lassen, und er leckt immer noch :wall: .
Die Werkstatt meint, das der Flansch im Getriebe evtl eingelaufen sei, und das deswegen eine
neue Dichtung auch nix bringt :frage: ?! Ist das möglich, mein Wagen hat "erst" 150TsKm runter. Das sollte doch keine Hürde sein , oder ?
Gruß Eulenspiegel
Der wurde auch gleich zum zweiten mal mitgewechselt,... . Es sah gestern aber sehr nach der Flanschdichtung aus :cry: . Ein neuer Flansch soll ca 130 Euro kosten.
Glaube nicht das da bei 150.000 km was eingelaufen ist....tausch mal werkstatt, und
hör dir die meinung von denen mal an und erzähl denen, das du ihn shcon mal gewechselt hast ... blah blah...mal schauen was er dazu sagt !
MfG
Der Werkstatt vertraue ich eigentlich sehr. Der "Chefmechaniker" ist auch mein Garagenvermieter und Freund.
Er sagt auch ehrlich, das er keine Rat mehr weiß :idee:. Er tip halt auf den Flansch. Wollte aber vorher nochmal hier nachhaken .
Ob der Flansch eingelaufen ist oder Riefen hat sollte man eigentlich beim ausgebauten Teil beurteilen können. Wenn Du tatsächlich noch einen brauchst habe ich auch noch einen. Ich habe auch mal auf Verdacht einen gekauft, den ich aber nicht benötigt habe.
Neben den vielen Schlaumeiern, die immer alles von Ferne beurteilen können sollte man vielleicht den Monteur nicht ganz verurteilen, es gibt neben den beiden Simmeringen noch eine Möglichkeit, die ich für sehr wahrscheinlich halte und die man häufig findet. Oben auf dem Gehäuse sitzt links ein Verschlußdeckel für die Schaltstangenarretierungen. Der ist werksseitig nur mit einer flüssigen Flächendichtung eingesetzt, die im Laufe der Jahre undicht wird. Wenn da Öl rausläuft, sieht es aus, als wenn der/die Simmeringe undicht sind. Das Öl sammelt sich unten an den Quertraversen, die Laufspur sieht man häufig nicht, sondern nur das verbreitete Öl.
Er soll den Getriebeausgang mal komplett säubern, von oben bis unten, dass alles trocken ist, und das Auto auf der Bühne dann fahren. Unten muss ein Monteur die bewußte Stelle möglichst mit einem Spiegel, wie die Zahnärzte verwenden absuchen. Wahrscheinlich wird es nach einer Zeit da laufen. Wenn Du Pech hast, siehst Du es bei frischem Öl aber noch nicht mal, wie es von oben runter läuft, sondern wirklich nur am Deckel.
Ich schaue mal nachher, ob ich ein Foto dazu finde. Wenn es das ist, wovon ich ausgehe, schreibe ich Dir, wie Du den im ausgebauten Zustand dicht bekommst.
Stefan
Hallo StefM3,
wir haben das Getriebe ganz raus gehabt, und mit 5 Dosen Bremsenreiniger abgeduscht. Danach war es absolut Ölfrei. Meinst Du den " Deckel" mit den "Gnubbeln" drauf ?
Bild währe gut. Fahre morgen noch mal in unserer Schrauberbude vorbei, und fühle nach Öl, oben drauf.
Gruß Eulenspiegel
Oben ist alles trocken ! Muß am We noch mal ein bisschen rumfahren, und sehen was passiert,.. .
Irgendwann ist das Öl ja mal raus :ironie: !
Gruß Eulenspiegel
