Hallo E30 Gemeinde
Wie sollte man bei einer Restauration schweißen oder was ist besser auf Stoß oder überlappend
es gibt welche die sagen schweiß das Blech überlappend ein und andere sagen wieder auf Stoß
ich möchte es aber vernünftig machen
Für alle guten ratschläge bin ich dankbar.
Dirk
https://e30-talk.com/topic/87246-wie-sollte-man-schwei%C3%9Fen/
ich denk genau da liegt der hund begraben.
nen schweissung auf stoss die eher "gebraten" ist wird der prüfer wohl eher bemängeln als ne überlappende die anständig geschweisst ist.
wenns natürlich um ne wertsteigernde restauration handelt würd ich auf stoss schweissen (lassen).
https://e30-talk.com/topic/87246-wie-sollte-man-schwei%C3%9Fen/#findComment-1152265
Man muss immer wissen an welcher Stelle und was geschweisst werden muss weil einerseits setzt man auf Stoß an und punktet damit es sich nicht so sehr zieht,verzinnen ist danach nötig, oder man setzt übereinander und punktet durch gebohrte Löcher wie das originale schweissen halt oder aber man macht die Flamme an und schweisst auf Stoß komplett zusammen nach Schweissreihenfolge um den Verzug zu mindern.Ich schweiss meist mit Flame weil das verschmilzt ordentlich und hält.
https://e30-talk.com/topic/87246-wie-sollte-man-schwei%C3%9Fen/#findComment-1152280
Das kommt darauf an wo geschweisst wird.
An tragenden teilen wird generell immer überlappend geschweisst.
Also Schweller und Spritzwand zum Beispiel,so gut es geht überlappend herstellen.
Der Rest,was nur zur Form dient geht auf Stoß.
https://e30-talk.com/topic/87246-wie-sollte-man-schwei%C3%9Fen/#findComment-1152302
Ich schweiße immer so wie es die situation erfordert. Also Glattes stückblech mit loch wird sauber rausgetrennt und das neue auf stoß eingeschweißt. Trenne ich irgendwo an einer kante eine alte lochschweißung auf dann setze ich das neue blech mit der absetzzange ab und mache dann wieder eine lochschweißung. B-Säule am cabrio zb. punktschweißstellen unter der türdichtung mit lochschweißung erneuert.
https://e30-talk.com/topic/87246-wie-sollte-man-schwei%C3%9Fen/#findComment-1152310
Wenn es das Auto aus dem anderen Thread ist, würde ich mir lieber eine gute Karosse als Basis suchen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/87246-wie-sollte-man-schwei%C3%9Fen/#findComment-1152469
