querstrom Geschrieben: 14. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 ich werde in nächster zeit ein kw-gewinde einbauen und brauch dank hexennacht auch neue felgen (pflastersteine auf der strasse).jetzt möchte ich bei den neuen felgen möglichst ohne spurplatten auskommen. welche ET brauche ich bei 7x16 oder 7,5x16 bei verwendung von 215er reifen? hat jemand die kombi verbaut oder etwas ähnliches zum umrechnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 ich würde beide mal auf ET15 ansetzen....im Prinzip kannst Original ET fahren.... aber grad bei 7 oder 7,5 ist es eh auch optisch besser etwas weiter raus zu kommen.. somit würdest bei ET15 ganz gut raus kommen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/#findComment-1150849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 14. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 Also 7x15ET24 passt bei mir problemlos - ich hab leider kein Bild bei der Hand wieviel Platz zwischen Felge und Federbein. Damit könnte mann auch Rückschlüsse auf evtl. Platzprobleme mit 16ern ziehen. Ich kann aber sagen das auch mit den doch recht breiten 205er Toyo R888 (ca. 215mm breit?!) noch gut Platz zu Federbein bzw. zur Feder ist. Ich denk also auch mit 7,5x16 sollte sich das bis ET 15 vielleicht sogar 20 kein großes Problem einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/#findComment-1151006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 14. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 danke erst mal und ....na sehr cool.hab noch nie von ner felge in den maßen 7,5x16 et 15 gehört..... und am besten in nem design (gewicht) daß mir gefällt und mit gutachten für e30.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/#findComment-1151022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 tjo ne drum muss ja auch jeder Distanzscheiben fahren.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/#findComment-1153004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 tjo ne drum muss ja auch jeder Distanzscheiben fahren.. muss man nicht ich hab vorne 7,5x16 ET13 und hinten 8,5x16 ET25 HARTGE`s ohne Distanzscheiben und die stehen satt im Radhaus ... naja o.k. ich gebs zu : kleine Schummelei mit Compact Radnaben hinten (+18mm pro Seite) Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/#findComment-1153591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 21. Mai 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2012 aber zu compact hinten hast du ja vorne auch gebastelt...... ohne radnabenspurverbreiterung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/#findComment-1154129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 aber zu compact hinten hast du ja vorne auch gebastelt...... ohne radnabenspurverbreiterung? vorne verbreitern die Naben nicht nennenswert, je nach Bremsengröße ist das zwischen 0,5mm und 1,5mm pro Seite Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87146-welche-et-bei-kw-gewinde/#findComment-1154243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
