L_Toni Geschrieben: 14. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 Moin, Habe in den letzten Wochen eine 2,5l Umbau geamcht (M20) und wollte ihn heutedes erste mal wieder zum leben erwecken, nu: Batterie Leer, ok schnell Fremdgestartet,und was nu: Dreht der Anlasser naja...nicht ganz leer durch...sondern kratz saumäßig laut..ob am Schwungrad ?! Denke schon....was soll ich den jetzt machen ?Habe extra am Samstag den Anlasser von 320i genommen, da ich wusste das er noch funktioniert hat, und nu geht der Scheiß ned ?! Liegt es am Anlasser oder nicht ? Ich habe hier den vom 2,5liter liegen, aber ihr wisst bestimmt, warum ich dennoch nicht eingebaut habe um den zu versuchen ? MFG Toni Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 16. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Tja, dasselbe Problem hab ich auch, wenn dus rausbekommen hast, meld dich mal bitte bei mir.Meine Vermutung ist irgendwo Verluststrom im Kabelbaum, den müsste ich komplett durchmessen...aber faul wie ich bin...http://e30-talk.com/elektrik/t-anlasser-fehlt-leistung-zum-einspuren-102854.html Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1151757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 16. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2012 Hallo Toni, Ich hatte so ein Anlasserkratzen bei meinem Opel Astra. Es wurde durch die neue Lichtmaschine verursacht, Die neue Lichtmaschine hatte 4-Pin-Stecker, Anstelle von 3 original - Folge, nach 500km Anlasser Schrott. Der lief andauernd auf dem Schwungrad mit. Wieso weiss ich auch nicht. Hab damals an irgendeinen Kriechstrom gedacht. Anlasser neu, und Kabelbaum von der Lichtmaschine geändert seitdem läuft alles super. Vielleicht hilft es dir weiter....Man weiss ja nie, Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1151765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 17. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Hallo Toni, Ich hatte so ein Anlasserkratzen bei meinem Opel Astra. Es wurde durch die neue Lichtmaschine verursacht, Die neue Lichtmaschine hatte 4-Pin-Stecker, Anstelle von 3 original - Folge, nach 500km Anlasser Schrott. Der lief andauernd auf dem Schwungrad mit. Wieso weiss ich auch nicht. Hab damals an irgendeinen Kriechstrom gedacht. Anlasser neu, und Kabelbaum von der Lichtmaschine geändert seitdem läuft alles super. Vielleicht hilft es dir weiter....Man weiss ja nie, Simon Dank dir, war aber nicht der Fehler...der Anlasser hat ja nichts mitgedreht ... Nach 2 Std Anlasser ausbau, hab ich mal das Schwungrad angeschaut, und man sieht, dasder Anlasser nicht in die Zähne des Schwungrads gekommen ist...mal schnell überlegt..und dann ist mir eingefallen...das der Motor immer so stehen bleibt, das der Anlasserreinkommt....ok, hab trotzdem den anderen Anlasser genommen, gestartet wieder dasGleiche...man.Dann ist mir eingefallen ahja...das mit OT stellung, dann 22er Nuss vorne drangesetzt,mm genau in OT gedreht; http://i1088.photobucket.com/albums/i327/L_Toni_/cab_157.jpg (Bild ist vom BuschBertl, hoffe du hast nichts gegen...wenn ja tu ich es raus; und warum ich deins genommen habe, weil ich deine Story mehr oder weniger hergenommen habe um meinen Motor zusammenzubauen ) Man muss schauen, vorne am Schwungrad steht auch OT, geschweige denn, du hast es beachtet beim Draufschrauben...ich schon Und wenn du mm genau auf OT hast, dann fährt der Anlasser schön in die Zähne desSchwungrads ! MFG Toni Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 17. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2012 Kein Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 18. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 ?Mir dünkte, der Anlasser dreht sich beim einspuren doch schon radial "rein"...daher auch die kleine Phase/Schräge am Zahnrad des Anlassers. Also müsste es doch egal sein, wo der OT bzw. der Zahnkranz/Schwungscheibe gerade ist...gibts da nen Sensor?? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 natürlich hast du recht.das hat mit dem OT absolut nix zu tun.oft genug hatte ich`s schon erwähnt - das ritzel ist total locker auf der anlasserwelle in einer sinterbuchse und die leicht schräge zahnung soll das einspuren erleichtern bzw. sicherstellen !wenn das ritzel durch ausgeleierte mechanische teile, wie buchsen o.ä. zu spät am starterkranz ankommt, macht das schmerzende geräusche.norm läuft der anlasser erst an,wenn das ritzel drinne ist.dadurch kann es sogar dazu kommen, das die beiden fetten kontakte im magnetschalter verbrennen, weil sie nicht mit genügend druck geschlossen werden ! dieser nötige druck kann nicht unbedingt aufgebaut werden, wenn die mechanik das ritzel nicht voll oder nicht einspuren läßt.die verbrannten kontakte wiederrum können dann an den anlasser nicht den vollen strom liefern und der anlasser hat vermeintlich weniger leistung.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 18. Mai 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 natürlich hast du recht.das hat mit dem OT absolut nix zu tun.oft genug hatte ich`s schon erwähnt - das ritzel ist total locker auf der anlasserwelle in einer sinterbuchse und die leicht schräge zahnung soll das einspuren erleichtern bzw. sicherstellen !wenn das ritzel durch ausgeleierte mechanische teile, wie buchsen o.ä. zu spät am starterkranz ankommt, macht das schmerzende geräusche.norm läuft der anlasser erst an,wenn das ritzel drinne ist.dadurch kann es sogar dazu kommen, das die beiden fetten kontakte im magnetschalter verbrennen, weil sie nicht mit genügend druck geschlossen werden ! dieser nötige druck kann nicht unbedingt aufgebaut werden, wenn die mechanik das ritzel nicht voll oder nicht einspuren läßt.die verbrannten kontakte wiederrum können dann an den anlasser nicht den vollen strom liefern und der anlasser hat vermeintlich weniger leistung.gruß harry Ok, aber trotzdem, der ging beim besten willen nicht rein !Dann auf OT gedreht, und plötzlich ging der, auch wenn vlt. nur zufall, er geht Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 freut mich für dich, aber ein dauerzustand ? wir werden sehen......gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 18. Mai 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 freut mich für dich, aber ein dauerzustand ? wir werden sehen......gruß harry Wie meinste Dauerzustand ? Geht ja jetzt wie er gehen soll ! Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2012 ich meinte damit, das er hoffentlich nicht in seine alten marotten zurück verfällt.super, wenn es nun funzt, wie es soll.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1152713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 22. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 Frage: Wozu hängt die LiMa mit am Anlasser?Kann ein defekt an der LiMa dazu führen, dass dieser Leistung verliert?Habe die LiMa auch mal abgeklemmt (vom Anlasser), aber nach wie vor kein einspuren...? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1154417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 22. Mai 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 (bearbeitet) Also, bei mir war es nicht von langer dauer...der spackt wieder ! Ich muss dann immer kurz an derKurbelwellenschraube drehen, aber nur ganz gant wenig, dann geht er wieder ! Hört sich aber furchtbar an !Hast du die kupplung getauscht ? MFG Bearbeitet: 22. Mai 2012 von L_Toni Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1154478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 22. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 zur erklärung gesagt, hat die lima nix mit dem anlasser zu tun. da bestehen keinerlei abhängigkeiten.ist schon merkwürdig. ich meine,der starterkranz-sprich kurbelwelle bleibt ja nicht immer in der gleichen stellung stehen beim ausmachen.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1154672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 22. Mai 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 ja aber immer zwischen kompression !Aber sag mal, hast du kupplung getauscht ? Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1154673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 23. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Wer, ich? ich hatte die Kupplung ab und hab sie nach der Revi wieder drangemacht...warum? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1154928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 23. Mai 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2012 Wer, ich? ich hatte die Kupplung ab und hab sie nach der Revi wieder drangemacht...warum? Na klar du!Ich hatte sie auch unten und Dach revi neue draufgemacht .... Er meinte vllt,Das da ein Montagefehler von uns wa, aber des hat doch mim einspuren nichts zu tun oder ?!Ne ... Und vllt. Was mit dEm ausrücklager das wir des falsch draufgemacht haben ?! Mach mal bei Gelegenheit in video !? Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1154966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 24. Mai 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2012 Ne, rein mechanisch ist alles OK:habe einen alten, auseinandergenommenen Anlasser angeflanscht, der ist frei bzw. dreht mit, wenn er reingespurt ist. Von den Abmessungen passt alles.Ich hab nächste Woche Urlaub, da werd ich dem Ding mal auffen Zahn fühlen uns das ein oder andere Foto machen... Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1155322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 5. September 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 Problem eingegrenzt:1.DME Relais2.LiMa (kurzer?)3.Kabel zum Anlasser (Drähte verschmort, falscher Strom?)Und ja, es hat was länger gedauert, weil ich angefangen hab, den Wagen auseinanderzunehmen, diverse Roststellen entdeckt habe etc.Dabei ist mir aufgefallen, dass vorne links (unter der Wagenheberaufnahme, die durch ist) eine Art Bauschaum / PVC Schaum in die Karosserie eingefüllt ist, die genüsslich die Feuchtigkeit anzieht. Ist das ab Werk so? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1198832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 5. September 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2012 Hab vergessen zu schreiben: Also ich hab bei mir das Getriebe runtergenommen und alles demontiert schwungrad etc.Alles wieder ran, gestart und alles wieder einwandfrei. War wohl ein Montagefehler, aberwechler keine ahung...aufjendefall schnurrt er beim anlassen wie jeder anderen Und das seit mittlerweile 3 monaten ! Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87144-anlasser-spackt/#findComment-1199051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
