Dickes Kraftstoffschlauch im Radhaus hinten links
Ich muss leider das dicke Schlauch (glaube Teil des Entlüftungssystems) im Radhaus hinten rechts erneuern, es tritt nähmlich Kraftstoff aus.
Der Schlauch kommt aus der Richtung Ausgleichsbehälter (nach Abzweigen) aber wo geht er hin?
ggf Tipps und Tricks zum Tauschen?
(ich glaube die Nr.5, für mich aber nicht so eindeutig...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/A/1988/july/browse/fuel_supply/exp_tank_activated_carbon_container/)
https://e30-talk.com/topic/87084-dickes-kraftstoffschlauch-im-radhaus-hinten-links/
Soweit ich weiß ist an der Pumpe ein Schlauch mit 8mm Innendurchmesser und der hat 14mm.
Und ist der Benzin erst nach hinten zum AGBehälter gepumpt und erst dann in die Einspritzleiste???
https://e30-talk.com/topic/87084-dickes-kraftstoffschlauch-im-radhaus-hinten-links/#findComment-1150025
Klasse, tolle Tips...
Du musst den Tank dazu lösen um an diesen Schlauch zu kommen.
Der Abschluss sitzt ein wenig neben der Pumpe unter dem Blech der Rücksitzbank. In Fahrtrichtung gesehen weiter rechts vorne am Tank.
Einfach den Tank lösen, ein wenig runter hängen lassen und schon kannst den Schlauch versuchen zu lösen.
Wenn du nicht hinkommst musst den Tank ausbauen...
Drecks Geschäft, denn du musst den Schlauch auch durch das Rohr durchziehen.
Viel Erfolg :-)
:frage: :eek: :klatsch: :popo:
https://e30-talk.com/topic/87084-dickes-kraftstoffschlauch-im-radhaus-hinten-links/#findComment-1150050
Da hat der Reini recht... ;-) Du mußt zumindest den Tank zur Hinterachse hin,
ankippen um an den Schlauch zu kommen. Ist ner scheiß Arbeit. Hab den Schlauch letztes Jahr bei meinem IS
getauscht. Nimm dir nen Stuhl mit wenn du zum freundlichen fährst, sind um die 30€ für den Meterdreißig...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/87084-dickes-kraftstoffschlauch-im-radhaus-hinten-links/#findComment-1150064
Den Preis habe ich schon gesehen....
Gestern auf die Schnelle habe ich ausm Baumarkt Kraftstoffschlauch mit 10mm Innendurchmesser geholt und 2 Schellen mit ein Stück Röhrchen. Dann die beiden Schlauchenden mit dem Messer aufgeweitet, und das 50 cm Stück im Radkasten abgeschnitten und ersetzt.
Ich musste ja schnell sein und als Übergangslösung gut gefunden. Wenn es aber so ein Aufwand ist dann bleibt es vielleicht eine Zeit lang so...
https://e30-talk.com/topic/87084-dickes-kraftstoffschlauch-im-radhaus-hinten-links/#findComment-1150070
