Was macht dieses Teil?
Habe im Fußraum son kleinen schwarzen Kasten gesehen, wo ein Stecker mit vielen Kabeln angeschlossen ist. Bin die Kabel mal nachgegangen und habe gesehen, dass ein rotes an eine Sicherung im Fußraum geht und dann von der Sicherung ins Nimmerland, sprich nicht angeschlosssen ist.
Meine Frage ist, kennt einer das Teil und wofür ist es? Und wo muss das Rote Kabel rein.
Hoffe die Bilder geben anreiz zum Überlegen, ansonsten mache ich noch neue präzisere Fotos.
Vielen Dank für eure Hilfe:)
https://e30-talk.com/topic/87059-was-macht-dieses-teil/
Ich sage unoriginale ZV (wahrscheinlich mit Funkfernbedienung) :rot:
Dann hat der Vorbesitzer wohl halben Schrott eingebaut...Weil ich habe weder einen Schlüssel dafür, noch scheint es ja richtig angeschlossen zu sein.
Also raus schmeißen?
https://e30-talk.com/topic/87059-was-macht-dieses-teil/#findComment-1149583
in meinen augen ist das nur ne FFB für die originale ZV.
wenn da mal die batterien runter sind fliegt sowas schnell mal in den eimer und man schliest manuell auf und zu.
https://e30-talk.com/topic/87059-was-macht-dieses-teil/#findComment-1149600
na komisch das ich keinen "schlüssel" hab aber auch ne FFB. und battereien dies NICHT beim netto gibt. dummerweise kosten die zwei stück mehr als meine FFB. :-D:-D
https://e30-talk.com/topic/87059-was-macht-dieses-teil/#findComment-1149605
Diese Universal-VW-Audi-Rohlingsbunker? Hab ich auch, da sind normale Knopfzellen drin.
Gut, ist kein Schlüssel, aber könnte einer werden.
Klappschlüsselimitatsfunkfernbedienungskontrolleinheit, so besser:-D
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/87059-was-macht-dieses-teil/#findComment-1149606
nee nee einfach so nen "zv-ffb-zubehör-schlüsselbundanhäng-ei" und da sind ne art akkus drin. ähnlich wie die akkus auf der SI-platine.
https://e30-talk.com/topic/87059-was-macht-dieses-teil/#findComment-1149610
Sieht für mich nicht aus wie eine FFB, da kein IC, sondern Relais, Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Dioden verbaut sind.
Ich tippe mal auf einen Blinkergeber für die FFB.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/87059-was-macht-dieses-teil/#findComment-1149611
