meinst du wirklich, das Mädl meint das Relais?
Ich mein, das Relais steuert(!) ja nicht die Zündung; es aktiviert nur das STG und die Benzinpumpe.
Deshalb als Nachtrag:
das Steuergerät (Motronik 1.3) sitzt oberhalb des Handschuhfaches hinter einer Verkleidung.
Handschuhfach auf und oben 2 oder 3(?) Kreuzschlitz lösen.
https://e30-talk.com/topic/87016-z%C3%BCndsteuerger%C3%A4t/#findComment-1148983
Der M40 hat eine Digitale Motor Elektronik. Diese beinhaltet die Steuerung der Einspritzmenge und der Zündung.
Ist also nur ein Steuergerät, das alles erledigt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/87016-z%C3%BCndsteuerger%C3%A4t/#findComment-1149046
Die von Jochen erwähnte Motronic ist wohl das was du suchst. Steuert eben nicht nur die Zündung, sondern auch Einspritzung und Leerlaufdrehzahl. Der M40 ist eben ein "moderner" Motor :-D:freak:
Markus
https://e30-talk.com/topic/87016-z%C3%BCndsteuerger%C3%A4t/#findComment-1149050
mal grad ne frage nebenbei.. der vorbesitzer von meinem IS sagte mir, dass der wagen keinen drehzahlbegrenzer hätte und so hab ich mal einen blick ins steuergerät geworfen um zu gucken ob da vlt. ein anderer chip drin ist.
kann man irgendwie erkennen ob da der chip original ist? auf dem chip ist en etikett mit einer langen nummer..
https://e30-talk.com/topic/87016-z%C3%BCndsteuerger%C3%A4t/#findComment-1149096
Handgeschrieben :watch: ? Dann ist´s mit Sicherheit nicht original. Noch dazu in einem Sockel?
Meistens wird ja der Original-Chip ausgelötet und, um wieder zurück wechseln/ausprobieren zu können, ein Sockel eingelötet, in den der Chip dann eingesteckt wird.
Wie der Original-Chip beschriftet ist, weiss ich allerdings nicht. Da müsste mal jemand der ´nen iS hat grad sein Steuergerät aufmachen und nachgucken... :-D
Markus
https://e30-talk.com/topic/87016-z%C3%BCndsteuerger%C3%A4t/#findComment-1149117
Lieber Cabriolet,
nicht böse gemeint, aber
http://www.maxrev.de/files/2010/09/wenn_man_keine_ahnung_hat_einfach_mal_fresse_halten_smiley.gif
Wenn der Aufkleber auf dem Eprom silbern ist und eine, eine gedruckte hmm, 8-9 stellige Nummer drauf hat, dann ist es wahrscheinlich original.
Der Eprom sollte auch unter einer Kappe sein, die ein herausfallen verhindert.
Ohne weitere Maßnahmen bringt eine Drehzahlanhebung eh nicht viel.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/87016-z%C3%BCndsteuerger%C3%A4t/#findComment-1149121
Ok,´Tschuldigung.
Hatte aber wenigstens so etwas wie "Halb-Ahnung", hab bisher halt noch keinen Original-Chip gesehn, sondern nur die Basteleien mit Billig-eBay-Chip 8-). Und wenn barOn sowas vorgefunden hat, wäre seine Frage ja auch irgendwie geklärt...
Sorry
https://e30-talk.com/topic/87016-z%C3%BCndsteuerger%C3%A4t/#findComment-1149130
