19blackout90 Geschrieben: 10. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 Hi, habe in meinem e30 einen 218 Ps Katlos-Motor (alter M30) mit dem dazu gehörenden Katloskabelbaum (spender war ein 635 csi BJ 87). Habe mir jetzt einen m20 Kat-Kabelbaum wegen der motronik 1.3 gekauft und ein passendes Steuergerät. Denn ein Kat inkl. lambdasonde ist eingetragen und verbaut. (Sonde natürlich nirgents eingesteckt )Passt das alles Plug&Play oder muss ich da noch was ändern, dazukaufen oder Umbauen?? Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 OT-Geber vorne, inkl. der richtigen Riemenscheibe fehlt dem Motor ziemlich sicher Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 10. Mai 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 Hab nachgesehen ... fehlt wie du schreibst .Würde der Motor auch ohne OTgeber vorne normal laufen und dafür irgentwas wie z.B. Drehzahlmesser oder so nicht fuunktionieren? denn dazu muss dann erstmal der Kühler raus und die passenden Teile her. Brauch ich dann noch was? Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 10. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 Also ein M20 läuft nicht ohne OT Geber am Schwungrad.Ob das beim M30 auch so ist, kp.Beim M20 ist ausserdem beim Facelift der Hallgeber vom 6ten Zylinder wichtig, der am 6ten Zündkabel mit dranhängt. Hier weiss ichs vom M30 auch wieder nicht. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 jo die Zündkabel. und du must den KB ändern.LMM anschluss von rechts nach links verlegen und den anschluss vom leerlaufregler anpassen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 10. Mai 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 KB? Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 KB? KabelBaum. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 10. Mai 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 achso upps bin ich blöd ^^Danke für die schnellen und präziesen Antworten. Dann meine NÄCHSTE frage .... hat jemand das Zeug rumliegen? Wenn ich das jetzt Richtig verstanden habe brauche ich noch: OT-Geber, M30 Riemenscheibe (der neueren M30 Motoren), und den Hallgeber. Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Mai 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2012 achso upps bin ich blöd ^^Danke für die schnellen und präziesen Antworten. Dann meine NÄCHSTE frage .... hat jemand das Zeug rumliegen? Wenn ich das jetzt Richtig verstanden habe brauche ich noch: OT-Geber, M30 Riemenscheibe (der neueren M30 Motoren), und den Hallgeber. jup.nicht den hallgeber sondern das M30 Zündkabelgedönse. zum OT - Geber auch den Halter der an den Bloch geschraubt wird. Ich müsste mal in meinem Fundus schauen eventuell is da noch was zufinden. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1148949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 11. Mai 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 nicht den hallgeber sondern das M30 Zündkabelgedönse. heist genau was?? Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Zündkabel mit der Zylindererkennung..... also komplette Zündkabel von E34 z.B. das es funktioniert... jup.... ich hatte meinen ebenso umgebaut... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 11. Mai 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 brauch ich da die kompletten? Die sind nämlich dummerweise erst vor nem Monat neu rein gekommen :( ... oder reicht da das vom 6.ten Zylinder? Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Mai 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 jo im Prinzip würde das eine schon reichen.. die anderen sind ja gleich.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 11. Mai 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Also ein M20 läuft nicht ohne OT Geber am Schwungrad. Wie? Der 122PS ETA hat den Bezugsmarkengeber im Getriebe an der Schwungscheibe und IMHO auch keinen Hallgeber am Zündkabel. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 1. Der hat eine M1.02. Dafür hat er 2 Geber am Getriebe, statt an der Riemenscheibe3. Hat die M1.0 nur Batchbetrieb und braucht deswegen keine Nockenposition Ohne den Geber an der KW, egal ob der am Schwung oder an der Riemenscheibe, weiß die Motronic nicht wo die KW steht, also kann sie nicht einspritzen und nicht zünden. Die Nockenposition, über den Geber am Zündkabel, braucht sie nur für den (semi)sequentiellen Betrieb.Läuft auch ohne. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 11. Mai 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 ich hab mir schon gedacht, dass hier wieder alles auf die Goldwaage gelegt wird...Ein ohne Kat M20 hat auch keinen Hallgeber am 6ten Zündkabel und der OT Geber ist auch am Getriebe und nicht an der Schwungscheibe. Hier geht es aber ja um Motor mit (nachgerüsteten) Kat. @TE: Der Hallgeber ist mit einem Ring verschiebbar auf dem Zündkabel. Theoretisch kannst du schon den Zündkerzenstecker abzwicken, den Ring draufschieben und dann den Stecker wieder irgendwie befestigen.Würde ich aber nicht empfehlen! Also neues Zündkabel mit Hallgeber für 6ten Zylinder kaufen und versuchen die originale Kabelverlegung hinzubekommen Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Mai 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 oder einfach weg lassen.. es ist kein MUSS das Kabel dran zu haben.... die Einspritzung wird dadurch etwas geändert wodurch der verbrauch etwas besser sein könnte....hab beides schon getestet.. für mich gabs keinen Unterschied....also der Motor läuft prima ohne dieses kabel, nur ohne OT Geber geht halt nix.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 11. Mai 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 oder einfach weg lassen.. es ist kein MUSS das Kabel dran zu haben.... die Einspritzung wird dadurch etwas geändert wodurch der verbrauch etwas besser sein könnte....hab beides schon getestet.. für mich gabs keinen Unterschied....also der Motor läuft prima ohne dieses kabel (...) Richtig, es ist kein Muss. Aber ich kann da ganz erhebliche Unterschiede feststellen.Hab ewig gesucht wieso mein Motor in manchen Situationen so beschissen läuft, und irgendwann ist mir dann aufgefallen dass eben dieses Kabel fehlt. Zb Lastwechsel waren grausam ohne diesen Geber.Also runter vom Gas und wieder drauf, kurze Gedenksekunde und dann immer ein riesen Ruck/Schlag durch die ganze Karre. Mit dem Geber kein Problem.Gibt auch keinen Grund den wegzulassen... Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Mai 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 tjo klar also wenn schon dann mit....aber bei mir hat das echt NULL Unterschied gemacht Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 11. Mai 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Ok dann bestell ich mir einfach das Kabel vom 6ten Zylinder vom e34 mit dem hallgeber. Hat jemand zufällig noch so ne passende Riemenscheibe und den Ot-Geber Inkl. dem halter Rumliegen?? Brauch ich dann noch nen anderen Keilriemen oder sind die Scheiben diesbezüglich identisch? Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 11. Mai 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Ok dann bestell ich mir einfach das Kabel vom 6ten Zylinder vom e34 mit dem hallgeber. Hat jemand zufällig noch so ne passende Riemenscheibe und den Ot-Geber Inkl. dem halter Rumliegen?? Brauch ich dann noch nen anderen Keilriemen oder sind die Scheiben diesbezüglich identisch? ja nur den Geber nicht mehr. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 11. Mai 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Brauch ich dann noch nen anderen Keilriemen oder sind die Riemenscheiben diesbezüglich identisch? Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 11. Mai 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Hier dann noch ein paar Tips für den Verbau des M20 Kabelbaums.Zu beachten sit, dass hier ein VFL-KB verbaut wurde und Du wahrscheinlich einen KB von nem NFL hast.http://e30-talk.com/1171089-post161.html Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
19blackout90 Geschrieben: 11. Mai 2012 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2012 Ahh ok Cool danke für den Link. Muss ich jetzt mal durchlesen. ;) Zitieren Wenn nichts mehr zu richten ist wird halt wieder was umgebaut/verbessert => schon gibts wieder was zu tun I <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/87011-218-ps-alter-m30-mit-m20-kat-kabelbaum-wegen-motronik-13-plugplay/#findComment-1149558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
