Lenkstockhebel mit Gewinde ??
Hallo allerseits,
ich möchte gerne den "Griff" (das wo die Beschriftungen drauf sind) eines Tempomatbedienhebel
umtauschen (englisch gegen deutsche Beschriftung). Weiß jemand ob die auf einem Gewinde
sitzen und somit abgeschraubt werden können ? Oder wie man die ggf. anders runter bekommt.
Habe schon mal versucht runter zu drehen, sitzt aber wohl sehr fest. Bevor ich (Grobmotoriker) was abbreche frage ich lieber erstmal hier.
Gruß.... Dirk
https://e30-talk.com/topic/86863-lenkstockhebel-mit-gewinde/
mir ist nach Jahren noch was im Gedächtnis, dass damals festgestellt wurde, das Teil ist gesteckt.
Aber keine Garantie auf meine persönliche Erinnerung!
https://e30-talk.com/topic/86863-lenkstockhebel-mit-gewinde/#findComment-1146907
Hi,
ich weiß vom Blinkerhebel das er gesteckt ist.
Und er (der stock) hatte kleine zacken ringsum ....
Also hilft nur beherzt mit gewalt ziehen..sollte aber im ausgebauten zustand sein.
Das plastik kann auch unter umständen kaputt gehn.
Weiß es, da ich meinen Blinkstockhebel verkürzen mußte (wegen ausfahrbarem tft bildschirm) und hab das alte plastik dann
ein wenig unansehnlich gemacht..
Hab dann Kurzerhand das Plastikteil aus einem E32 Blinkstockhebel dran gemacht.
Schaut auch besser aus bei meiner verkürzten version.
gruß ianko
https://e30-talk.com/topic/86863-lenkstockhebel-mit-gewinde/#findComment-1146926
vielen Dank für die Antworten.
Ich lasse es dann lieber erstmal wie es ist. Den Tempomathebel allein
findet man nicht so leicht wie Wischer oder Blinker, wäre doof wenn
er dann kaputt geht.
Gruß.... Dirk
https://e30-talk.com/topic/86863-lenkstockhebel-mit-gewinde/#findComment-1147174
