Schlüssel Nachbestellen Codeunterschied
eddiexy
Also mittlerweile hab ichs einfach riskiert und bestellt.
Nummer 12 Generalschlüssel beleuchtet (Code) *Code 5000
Teilenummer 51 21 1 151 006 für 17,27€.
Passt wunderbar und es handelt sich um den Schlüssel mit wechselbaren Beleuchtungscontainer.
Moin,
ich will nen Schlüssel mit Leuchte, bzw. Lämpchen. BMW hat den Brief usw. bekommen, bzw. Kopie. O- Ton es gibt nur den einfachen Schlüssel und keinen Beleuchteten mehr.
Son Unfug, ich hab mir erst dieses Jahr n neun Schlüssel mit Leuchte bestellt:
Generalschlussel beleuchtet (Rohling)51 21 1 151 014
*CODE 5000
das problem hatte ich ja auch schon. aber der gleiche händler hat auch keine original lwr mehr bekommen:watch:.
manche schauen wohl auch nicht wirklich nach?!
Ist halt ne 5-stellige Zahl, deutet das vielleicht auf den Schlüssel mit Code* 10001 hin, weil die Zahl auch 5-stellig ist?
Jup, so sollte es sein. Habe dazu eine sehr nette Antwort von BMW Classic bekommen, die eben das bestätigt. Am Schloss / Lenkschloss (-fähnchen) im Auto stehen Zahlen.
  • 4-stellig = *CODE 5000
  • 5-stellig = CODE* 10001
MfG
  • 2 Jahre später...
ich möchte mir einen neuen Schlüssel bestellen.
Was ist der Unterschied zwischen:
12 Generalschlüssel beleuchtet (Code) *Code 5000 17,27€
12 Generalschlüssel beleuchtet (Code) Code* 10001 30,64€
Der Meister wusste den Unterschied nicht und bei BMW in der Classicteile Abteilung hat er niemand erreicht.
Danke für eure Hilfe!
BMW Classic Antwort:
Ganz einfach, die 5000 bzw. 10001 stehen für einen 4 stelligen bzw. 5 stelligen Schlüsselcode.
Generell wird bei einer FSI Bestellung ein Abgleich zwischen Teilenummer und Schlüsselcode gemacht. Sollte Schlüsselcode und Teilenummer nicht zusammen passen, bekommt Ihr Händler eine Info und muss die Bestellung stornieren. Danach mit der richtigen Teilenummer eine neue FSI Bestellung ins System einstellen und der richtige Schlüssel kommt.
Vorausgesetzt die Schließanlage wurde nicht schon einmal ersetzt und der neue Schlüsselcode bei uns nicht hinterlegt.
Also ganz einfach auf Gutglück beleuchteten Generalschlüssel bestellen. Wird ein Schlüssel geliefert, ist es der richtige.
  • 8 Monate später...
Wo finde ich denn am einfachsten dieses Fähnchen? Habe bereits das Zündschloss ausgebaut aber kein Fähnchen gesehen.
Kann jemand anhand der Bilder erkennen, ob es sich um das original ab Werk eingebaute Schloss oder einen Nachbau handelt?
http://fs2.directupload.net/images/150531/temp/fw2yas2x.jpg
http://fs1.directupload.net/images/150531/temp/ds2se2gl.jpg
  • 4 Jahre später...
Habe diese Woche meinen nachbestellten Generalschlüssel für meinen VFL bekommen.
Teile-Nr. 51211900875 - CODE 10001 - 55,- Euro
Leider paßte er nur sehr hakelig im Zündschloss,Türen und Tankschloß - Heckklappe überhaupt nicht.
Habe dann "stundenlang" :-D den Originalschlüssel mit dem Nachgemachten verglichen.
Alle Fräsungen waren grundsätzlich gleich, aber der neue Schlüsselbart war ca. 2-3 mm länger und der letzte Fräzungsteil dementsprechend länger.
Bin dann zu meinem Teilemann - der hat die Bestelldaten dann nochmal überprüft. Er sagte mir das die alte Teile-Nr. nicht mehr lieferbar
und durch o.g. Neue ersetzt wurde. Der Schlüsselbart sei ggf. länger und ist dann für "beide Längen" verwendbar, also gab es vielleicht wohl mal zwei Längen.
Bin dann zu einem guten Schlüsseldienst gefahren - der hat die Spitze des neuen Schlüssels entsprechen des Originalen gekürzt...und :sabber:
Hallo Klaus,
Danke für die Info, ich habe auch so einen Nachschlüssel,der am Kofferraum nicht passt und werde mir das mal genauer anschauen.
Top-Tipp der Woche! :daumen:
weissblaue Grüße,
Michael
