offene Stelle in Karosserie (Cabrio)
Hallo zusammen
Ich habe dieser Tage mal die Rückbank von meinem VFL Cabrio ausgebaut. Und festgestellt, dass da zwei "Löcher" sind in Höhe der Gurtbefestigung unten. Diese "Löcher" sehen aus, als wären sie für Schrauben gedacht. Sprich sie haben Gewinde.
Ich nehme an, es gibt drei davon, aber im dritten (mittleren) sind bei mir die Gurtschlösser befestigt.
Frage: Ist es normal, dass die völlig unabgedeckt sind? Also da war keine Abdeckung drauf, keine Schraube drin, nichts. Einfach durchgucken und wundern... Gehört das so?
Danke
Roboduck
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/
War die Rückenlehne nicht angeschraubt?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1145773
Denke ich auch ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1145798
So wirds sein. Haben bei mir auch einfach gefehlt und oh ja, ne schöne Rostblume rund ums Gewinde, da dort ja das Wasser direkt von der Srtrasse hingelangt...Leute gibts...
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1145907
Den Gammel an der Stelle haben sehr viele Cabrios auch wenn die Schrauben verbaut sind.....
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1145934
Okay, gut zu wissen. Ich muss mich auch korrigieren. Es waren Schrauben drin, allerdings eine Nummer zu klein. Die waren nur reingesteckt :wall:
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1145935
Nein, die Rückenlehne war dort nicht angeschraubt.
Obwohl - da muss ich nochmal meinen Co-Schrauber fragen. Nicht dass ich was verpasst habe und die Schrauben sind irgendwo. 8-/ Denn die Stellen sehen gut aus, keinerlei Rost (was mich auch gewundert hat).
Danke!
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1146078
Wo war sie denn angeschraubt? ;-)
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1146102
wenn sie angeschraubt war, dann wohl genau dort. Ich gehe inzwischen davon aus, dass ich das beim Ausbau verpasst oder nicht bewusst wahrgenommen habe.
Bin daher sehr froh um Euer Fachwissen! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/86778-offene-stelle-in-karosserie-cabrio/#findComment-1147270
