Anschluss Kabelbaum Sitzheizung SA-Stecker
Yoggl
Hallo zusammen,
gibt es unterschiedliche VFL- und NFL- SA-Steckern bzw. VFL-/NFL-Sitzheizungs-Kabelbäume?
Bring den SHz-Stecker nicht in den SA-Stecker. Siehe Anhang :wall:
Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87
Sommer: Z3QP Bj. 3/1998
Winter: 320i Touring Bj. 9/04
Kurz und Bündig: Ja, sind unterschiedlich.
Haben im ETK auch unterschiedliche Teilenummern:
VFL: Teilenummer: 61 12 1 380 484 Teilenummer alt: 61 12 1 372 725 bis Sept. 86
NFL: Teilenummer: 61 12 1 381 721 Teilenummer alt: 61 12 1 380 484 ab Sept. 86
Austauschbarkeit: Nicht rückwirkend austauschbar
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
OK, man lernt ja nie aus... Ich seh jetz 2 Lösungsmöglichkeiten (inkl. Fragen):
1. wenn der Stecker von der Größe her passt passt könnte ich den "Knubbel"wegfeilen. Belege ich dann den richtigen Pin am SA-Stecker?
2. Ich schließ das Kabel direkt am SA-Stecker an. Welchen Pin brauche ich, 13 oder 14? Masse hol ich mir gemäß Kabelbaum eh vom zentralen Massepunkt.
Ein Blick in die Stromlaufpläne bringt evtl. Aufschluss.
Wenn mach sie lesen könnte ja ;-)
IMO brauchst du 13 (braun/schwarz = Masse für die Schalterbeleuchtung) UND 14 (weiss/braun = Plus für die Heizung).
Sprich ich stecke mein Massekabel auf den PIN und lasse den zentr. Massepunkt weg?
Nein, der Schalter soll ja nicht dauernd leuchten bzw. die Heizung nur bei Licht an heizen, die Masse am SA ist wie gesagt nur für die Schalterbeleuchtung. Die Masse für die eigentliche Sitzheizung holst du dir wie geplant vom zentralen Massepunkt...
So wie du das beschreibst bräuchte ich 3 Kabel (Masse Schalterbeleuchtung, Masse Heizung und Plus Heizung), habe aber bloß zwei...
Beim Blick in den NFL-Stromlaufplan kann ich auch nur 2 Anschlüsse erkennen, einen an den SA-Stecker und einen an den Massepunkt.
Wenn meine Annahmen richtig sind stellt sich für mich dann immer noch die Frage, ob ich mir nur mein Plus über den SA-Stecker hole oder auch die Masse...
Tut mir leid, ich weiss nicht, wie ich auf den Schwachsinn kam :D
Ich bin von der SA-Belegung im Wiki ausgegangen ohne zu bedenken, dass die Schalter ja nicht bei Licht-an leuchten sollen, sondern bei Heizung-an! Miss doch mal, ob Pin 13 dauerhaft Masse führt...
die Beleuchtung bei "Licht An" ist aber trotzdem bei dem Schalter möglich und sogar vorgesehen.
Ob das allerdings mit separatem Kabel über den SA-Stecker geht; keine Ahnung. Wahrscheinlich aber schon.
Ich hab den Beleuchtungspin 58h auf die Beleuchtung vom hinteren Ascher gelegt.
Ich denke schon, dass auf 13 Masse anliegt; sonst wäre der orig. Stecker anders.
