Ansaugkrümmer- und Einspritzventildichtungen?
Moin,
das Cabrio hatte gestern nach einer etwas längeren Tour "beschlossen" im Leerlauf nur noch auf geschätzten 5 1/2 Zylindern zu laufen...
Ein zischendes Geräusch ist zu hören, die Probe mit Bremsenreiniger bestätigte es:
Im Bereich Zylinder 5-6 zieht es Nebenluft.
Was ist bei M20B25 eher wahrscheinlich?
-Ansaugkrümmerdichtung
oder
-Dichtringe der EInspritzventile?
Wenn Ansaugkrümmerdichtung:
Grosser oder kleiner Akt der Erneuerung?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/
Beides den kleineren Übeln zuzuordnen. Wenn die Ansaugbrücke einmal raus ist, mach die O-Ringe gleich mit.
Sonst baust du zweimal aus.
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1143898
Das einzig fummelige ist das Rohr für die Kurbelgehäuseentlüftung, das unten in der Ansauge steckt, aber sonst sollte das in 1-2 Stunden gegessen sein. Gut, O-Ringe ESV hab ich damals nicht getauscht, keine Ahnung wie zeitaufwändig das ist...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1143912
Ich habe beides erst in der Nebensaison gemacht. Es war eine komische grüne Ansaugdichtung verbaut die extrem popelig abging. Wenn du es das erstmal machst wird es schon ne Weile dauern, hat es bei mir zumindest. Ich hatte in dem Zuge gleich noch die ESV nach Portugal gesandt zur Reinigung und dann selbst noch neue Dichtungen verbaut. Außerdem hab ich die Ansaugbrücke und ESV Sitze noch mit Drosselklappenreiniger durchgespühlt/gereinigt.
Noch ein paar Tips:
-ich meine es stand in der BMW Reparatur Anleitung, die ESVs nur mit Vaseline als Schmiermittel einzusetzen
-gleich die Dichtungen für die Drosselklappe und die dreieckige Abdeckung gegenüber mit kaufen
-Feder vom Ölrohr mit nen Kabelbinder zusammenziehen oder mit einer Schlauchschelle unterhalb fixieren
Viele Grüße
Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1143942
Warum denn so aufwändig? Geht doch viel einfacher....
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1143946
Moin,
es WAR die Ansaugkrümmerdichtung!
"""Watt nen Fummelkram""", aber nun sind alle Zylinder wieder da.
Richard
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1143986
Ich meinte beim Einbau. Wie wäre es einfacher?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144036
Ölrohr in den Block stecken, Schraubendreher oder ähnliches nehmen und zwischen Rohr und den unteren Stehbolzen stecken. Dann die Brücke gefühlvoll ansetzen, evtl. 1 oder 2 Muttern aufsetzen damit die Brück nicht runter rutscht. Dann den Schraubendreher entfernen, dadurch rutscht das Rohr schon fast von allein in das Loch von der Brücke. Das war es schon ohne große Fummelei und Flucherei :-) .
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144063
ui ne Doktorarbeit fürs Ölrohr.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144064
Moin,
ganz ehrlich?
Da finde ich das Kabelbindersystem (ich habe es ja vorhin gemacht) wesentlich simpler:
Auf der Werkbank die Feder auf das Rohr aufstecken und zusammendrücken, mit einem Kabenbinder fixieren; Rücklaufrohr (welcher "Honk" bei BMW hat sich das eigentlich ausgedacht????) unten in den Blockstecken; Ansaugbrücke ansetzen und mit einer Schraube fixieren; Kabelbinder durchkneifen und "schwubb" drückt sich das Rohr oben in die Brücke.
Richard
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144065
Moin,
ganz ehrlich?
Richard
und wenn du das Rohr im Block steckend leicht verkantest brauchst auch keine Kabelbinder.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144069
Moin,
ganz ehrlich?
Richard
Moin,
mag sein....
Aber die Kombination von abdichtenden O-Ringen und Verkantung möchte ich nicht ausprobieren.
Unangenehm genug, bei warmem Motor "da unten" rumhantieren zu müssen.
Richard
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144076
Ich hab das Rohr mit der linken Hand unten gehalten, und mit der rechten Hand die Ansauge draufgesteckt. schneller geht nicht.
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144082
Du Bär :-D
Also die Ansaugbrücke anfädeln und dabei das Rohr unten halten ist schon bissel unergonomisch, oder?
Was ein kleines Rohr mit ner Feder für Diskussionen erwecken kann ;-)
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144209
Du Bär :-D
Das geht schon, die Brücke vorher passend zurechgelegt, auf dem ZKD.
Achs so, die DK war ab, und ich hab in das Loch gegriffen.
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144220
So und nicht anders. Bei einigen Motoren klemmte das Rohr auch von selbst, Kabelbinder oder ähnliches hab ich bisher nie gebraucht.
PS:
@JuTu: O-Ringe gleich gemacht?
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144256
PS:
Moin,
nö.
a.)
Die waren bei der BMW-Niederlassung Hmg. gestern morgen nicht am Lager, ich hätte bis Mittags warten müssen
b.)
Hatte ich den Ansaugkrümmer gar nicht komplett ausgebaut, sondern nur zur Seite geklappt; die Kraftstoffleitungen also gar nicht gelöst
Richard
https://e30-talk.com/topic/86618-ansaugkr%C3%BCmmer-und-einspritzventildichtungen/#findComment-1144351
