derschwen Geschrieben: 28. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Nabend Leute, heute wurd es beim Beschleunigen auf einmal laut, inkl. Leistungsverlust. Hätte eigentlich meinen Arsch darauf verwettet, das ein Kipphebel gebrochen ist, allerdings ist alles OK - Ventilspiel stimmt auch. Nach dem ersten Schreck wage ich auch zu behaupten, dass der Motor normal läuft: Leerlauf sauber und stabil (wie immer), dreht auch sauber hoch, nur Leistung fehlt. Die Geräuschkulisse konnte ich mittlerweile auf den Bereich Kat/Hosenrohre eingrenzen. Vermute dass da entweder eine Schweißnaht gerissen ist, oder der Kat im Arsch ist (neuer Zubehörkat...). Beim Zuhalten der Auspuffrohre hab ich auch keinerlei Gegendruck, scheint also vorne irgendwo rauszublasen. Wenn der Kat dicht wäre, hätte ich doch wahrscheinlich nicht diese "atemberaubende" Geräuschkulisse, oder ? Was mich aber noch stutzig macht, ist der Leistungsverlust. Ist ein M30 da so empfindlich (mal angenommen, es ist direkt vor dem Kat gerissen) ? Noch dazu knallt es nun öfter. (das Knallen/Blubbern unter Teillast bei leicht geöffneter Drosselklappe - kennt man auch vom M20, und wurde auch hier schonmal thematisiert. Nur ist es jetzt EXTREM). Werd' mir das die Tage mal genauer anschauen, Wagenheber ist gerade kaputt, und Bühne ist auch nicht verfügbar...:( Gruß,Sven PS: Lambda ist (und war auch vorher schon) aus anderen Gründen ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 28. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Wenn da hinten nix raus kommt und du so essentiellen Leistungsverlust hast, dann wette ich das dein Kat zusammengefallen ist und nach hinten gut verstopft. Das passt auch zum klappern. Das er im Leerlauf sauber läuft, und auch hochdreht passt auch, weil richtiger Abgasstrom erst unter Last kommt, und da bricht dann die Leistung ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Jop, ne undichte Abgasanlage vor der Lambda produziert definitiv nicht dieses Fehlerbild. Da klingt er halt wie nen Trecker, mehr nicht...Also eher Kat im Arsch. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 28. April 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Hauptsache der Motor ist OK ....... Wie weit kann ich denn so noch fahren ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 28. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Nicht weit. Verbrannte Ventilsitze und so... Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 28. April 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 Nicht weit. 7km über Land, also keine Autobahn ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 28. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 schön sachte, ja. Seh ich unkritisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2012 flex raus und schweis schnell nen stück rohr zwischen und gut is.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 29. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2012 flex raus und schweis schnell nen stück rohr zwischen und gut is.. Also ich wär ja bei nur 7 km nur für "flex raus" ;) Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86597-m30-ohne-kat-leistungsverlust/#findComment-1143607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
