Leiti83 Geschrieben: 27. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2012 Hallo zusammen, war grad beim TÜV zwecks der 312er Bremseintragung. Hinten alles gut, vorne leider nicht.Der TÜVler würde mir alles eintragen, muss aber noch einen Mangel beheben. Ich versuche mal,das Problem zu erklären. Der Bremssattel müsste noch so ca. 5mm weiter auf die Bremsscheibe geschoben werden, der Bremsbelag steht ca. 5 mm hinten über und das gefällt ihm nicht. Habt ihr das Problem auch?Habe ich die falschen Bremsbeläge gekauft (orig. BMW 540i) oder was habe ich falsch gemacht? Sind die Adapter von 300mm.de, inkl. Scheiben. Sättel hab ich selbst besorgt, sind vom 540er E34. Hier noch eine (schnelle) Skizze... DANKE !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 27. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2012 nimm nee gebraucht 540i scheibe mit und zeige im diese. dort ist die breite der bremsfläche schmaler als bei deiner 312er. deswegen sieht das mit der 312er scheibe nen bischen komisch aus. iss aber immer so. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1143042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 27. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2012 Sind die falschen sattelträger, mit den richtigen vom 540i e34 oder e32 750i würden die Beläge nicht überstehen. poste mal die im sattelträger eingegossene dreistellige Nummer, dann wird's klar. mfg tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1143128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 27. April 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2012 Danke für die Antworten. @Tino:Kann ich leider grad nicht, der Wagen steht noch in der Werkstatt wo der TÜV-Mensch prüft. Ich schau mal, ob ich an die Info komme. Bin mir aber EIGENTLICH sicher, dass die Träger vom 540er sind?! Viele Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1143143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2012 Danke für die Antworten. @Tino:Kann ich leider grad nicht, der Wagen steht noch in der Werkstatt wo der TÜV-Mensch prüft. Ich schau mal, ob ich an die Info komme. Bin mir aber EIGENTLICH sicher, dass die Träger vom 540er sind?! Viele Grüße, Markus. und ich bin mir EIGENTLICH sicher dass Du GARANTIERT die 264-er Träger vom e36M3 bzw. e34M5 hast und nicht die 243-er vom e34 540i/525ix bzw. e32 730i/735i/750i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1143958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 1. Mai 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Servus, dann hat mir aber jemand die falschen Sättel verkauft, weil ich sie als E34 540i Sättel gekauft habe...Komm leider grad nicht ans Auto ran, steht in der Halle der Werkstatt, ich werde berichten !! DANKE schon mal für das Feedback !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1144511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 SATTELTRÄGER, nicht die Sättel. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1144691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 1. Mai 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2012 Ja, aber die Träger waren ja auch vom E34 540i, darum sollte doch passen?Am Freitag hol ich den Wagen wieder, hab grad nochmal Träger extra gekauft... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1144707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 12. Mai 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2012 Guten Abend, kurzer Zwischenstand: und ich bin mir EIGENTLICH sicher dass Du GARANTIERT die 264-er Träger vom e36M3 bzw. e34M5 hast und nicht die 243-er vom e34 540i/525ix bzw. e32 730i/735i/750i Habe heute geschaut, habe die 243er Träger verbaut!! Habe jetzt sogar 2 Sätze davon liegen, da ich mir auf Verdacht welche gesteigert habe. Das Rätselraten geht weiter Die Bremssattel-Adapter sind die originalen von 300mm Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1149962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tim Geschrieben: 12. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2012 mal ne doofe frage neben bei welche scheiben nehmt ihr da eigentlich müssen ja neu gebohrt werden oder täusche ich mich da? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1149968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2012 mal ne doofe frage neben bei welche scheiben nehmt ihr da eigentlich müssen ja neu gebohrt werden oder täusche ich mich da? mfg bei der 312mm muss man wohl bohren, die Scheiben gibts (außer beim Tino) nur in 5x100 Lochkreis deshalb ist mir die 316mm lieber, da gibts die 4-Loch Scheiben bei BMW, zwar auch nicht billig, aber dafür hat man ja bei den Sätteln quasi keine Kosten, da man die hinterhergeschmissen bekommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1149986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 14. Mai 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 dann musste mal fotos machen. an irgendwas muss es ja liegen. Adapter neu oder "gebraucht" gekauft ? Scheibendurchmesser definitiv 312mm ? Die richtigen und falschen Sattelträger habe ich mal vermessen, musste mir mal ne email schreiben, dann schick ich dir die Bilder. Bist aber nicht der erste mit diesem Problem. Bei BMW wurden hin und wieder die falschen Träger (als Neuteile) verkauft. Aber da war dann auch immer die Gußnummer falsch. Wie ist denn der Abstand von der Scheibenaussenkante bis zum Sattelträger ? Also könnte der Sattelträger überhaupt weiter raufgeschoben werden ? viel mehr als 1mm platz sollte da am Ende nicht sein. Siehe Pfeil auf dem Foto. mfg Tino http://www.e30.de/ebay/abstand312.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1150648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 14. Mai 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 Hallo Tino, danke fürs Feedback. Es gibt News: Ich habe gestern auf Verdacht einfach mal die anderen 243er Sattelträger verbaut, schwup, schon rücke ich 3mm näher an die Scheibenaussenkante und allespasst. Es sind BEIDES die gleichen 243er Sattelträger von ATE, nur die "243" ist an einer anderen Stelleeingegossen, demnach also eine andere Charge? Auf den ersten Blick konnte ich keinen Unterschiedder beiden Sattelträger feststellen?? Mein erster Sattelträger ist aus einem E34 540i, der zweite Sattelträger stammt aus einemE32 730i M30. Habe gestern nur eine Seite verbaut, mache mich heute Abend an die andere Seite. Ich werdedann Fotos als Beweis machen -> am Ende glaubts mir kein Mensch... Fazit: 243er Träger ist nicht gleich 243er Träger... Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1150780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 14. Mai 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2012 Guten Abend zusammen, und hier die Fotos... Jetzt passt es auf beiden Seiten und der TÜV sollte nächste Woche endlichseinen Segen geben Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86547-bitte-um-hilfe-zur-312er-bremse/#findComment-1150943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
