Steuergerät DME M40B16 richtig?
nach Morortausch wegen Leistungsmangel und eingelaufener Nockenwelle etc. hab ich mir ja einen anderen Motor eingebaut. Die Testfahrt war ernüchternd. Der zieht auch nicht besser die Berge hoch. Oder liegt das an der Automatik daß der 316i touring so lahm ist? Oder stimmt am Steuergerät etwas nicht? Mein 318i Cab Schalter geht da ganz anders hoch.
Naja, jedenfalls hab ich bei ebay ein Steuergerät ersteigert. Das hat aber eine andere Bosch-Nr. als das bei mir verbaute. Dann eben noch eins ersteigert, hat aber die gleiche Bosch-Nr. 0 261 200 174 wie das andere. Beide Steuergeräte sind aber lt. FIN-Abfrage aus E30 316i Bj. 1990. Nur bei dem bei mir verbauten lautet die Nr. hinten raus .....989. Aber der Aufkleber mit der FIN gehört zu meinem Auto. Hat sich nun die Bosch-Nr. zwischen 1990 und Ende 1991 verändert, oder hab ich ein falsches Steuergerät drin, evtl. ab Werk? Oder ist ein Unterschied zwischen Schalter und Automatik?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/86539-steuerger%C3%A4t-dme-m40b16-richtig/
lt. ETK hat das STG vom Schalter und Automaten die gleiche BMW-Teilenummer.
Zur Bosch-Nummer hab ich keine Ahnung.
https://e30-talk.com/topic/86539-steuerger%C3%A4t-dme-m40b16-richtig/#findComment-1142895
