Hallo zusammen,
bei meinem 320i Cabrio (M20) von 1988 ging die Temperaturanzeige ständig in den roten Bereich. Nachdem ich das Thermostat getauscht habe und feststellte, dass das auch nichts gebracht hat, habe ich ihn zum checken in die Werkstatt gegeben (Hoffte halt, dass die Diagnose der Visco-Lüfter ist).
Die Werkstatt hat hohe Abgaswerte im Kühlwasser festgestellt und meinte, das sei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Riss im Kopf. :wall:
Derjenige, von dem ich das Auto gekauft habe, tauscht den Kopf für mich aus Kulanz. Problem ist, dass diese Werkstatt in etwa 40 km entfernt ist (ca. 35 Min. Fahrt).
Kann ich da noch hinfahren? Hat jemand Tipps wegen der Motortemperatur? Evtl. in Etappen fahren? Also fahren, vorm roten Bereich stehen bleiben, runter kühlen lassen und dann das nächste Stück usw.?
Bin für jede Hilfe dankbar.
https://e30-talk.com/topic/86478-zylinderkopfriss-l%C3%A4ngere-strecke-zur-werkstatt/
Wie sieht es unterm Ventildeckel aus, oder was siehst du wenn du den Ölpeilstab ziehst?
hohe Abgaswerte im Kühlwasser deuten nicht auf den "gemeinen" M20-Kopfriss (zwischen Kühlwasserkanal und der Nockenwellengasse) hin, sonder eher auf einen Kopfdichtungsschaden.
Ja Kopfdichtungsschaden, sowas gibt es wirklich am M20 :freak:
https://e30-talk.com/topic/86478-zylinderkopfriss-l%C3%A4ngere-strecke-zur-werkstatt/#findComment-1142138
lass ihn doch abschleppen mit ner stange, dann musst du dir keine sorgen machen...... und die knappen 40 km lassen sich doch gut abschleppen...
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/86478-zylinderkopfriss-l%C3%A4ngere-strecke-zur-werkstatt/#findComment-1142141
na wenn du doch bei den gelben engeln bist .....dann kannste dich auch von denen abschleppen lassen
https://e30-talk.com/topic/86478-zylinderkopfriss-l%C3%A4ngere-strecke-zur-werkstatt/#findComment-1142613
von einer Werkstatt in die nächste Werkstatt???
Nee, das macht auch der ADAC nicht.
https://e30-talk.com/topic/86478-zylinderkopfriss-l%C3%A4ngere-strecke-zur-werkstatt/#findComment-1142615
