SpoX-318i- Geschrieben: 23. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Die felgen habe ich billig bekommen BBS 7,5 j x 15 h2 et 19 4x100 kann ich die aufm meinem e30 318i Fahren ??Abe oder gutachten war nicht dabei !!! Danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 23. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Ja, das kannst du. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1140972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maurice Geschrieben: 23. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Also wenn ich das hier richtig verfolge sind BBS RS in 15" eintragungs pflichtig?Da es ja keine originalen Zubehörteile sind.Vielleicht ist dann auch gleich die frage des TE beantwortet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1141023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 23. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Also wenn ich das hier richtig verfolge sind BBS RS in 15" eintragungspflichtig?Da es ja keine originalen Zubehörteile sind. Genau so siehts aus. Nur die BMW-BBS 6,5Jx14 und 7Jx15 sind eintragungsfrei. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1141025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 24. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 Irgendwo auf den Felgen steht die BBS Bezeichnung.Damit kannst du dann auf deren Homepage nach dem Gutachten suchen, falls es nicht dabei ist, kannst du ihnen auch ne mail schicken. Bei mir haben sie damals etwa 25min zum antworten gebraucht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1141375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpoX-318i- Geschrieben: 24. April 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 Hellas Liebe E30 Freunde, also die bezeichnung für die felge ist BBS RM025 7,5 Jx15 H2 ET19!!Made in Germany von BBS Hier der Link von der Abe: http://217.160.41.106/gutachten/rmii/RM025_BMW.PDFBilder Kommen zum Schluss. Habe mir die Felgen für 600€ mit der Dunlop SP DOT11/10 7mm rund um, Bereifung Gekauft.Die Große der Schlappen ist 195/50/15 T82!!(M)ein reifenfutzi sagt mit jetzt die traglast müsste höher sein, und wollte mir direckt was Verkaufen.Frage kann ich den die bereifung(ohne nachtrag) drauf lassen ??Die 82 traglast ist 475KgAchslast im schein ist einmal 775 und einmal 845Da bin ich doch im Grünen bereich? zumindestens was die traglast angeht. Bilder im anhang :smbmw:RulZ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1141505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 24. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 195 50 R15 würde ich nur bei starker Tieferlegung fahren. Außerdem zeigt dein Tacho nur mehr entfernt die richtige Geschwindigkeit an! Bezüglich des Tragfähigkeitsindex der Reifen, ich denke er ist zu niedrig (83? wird benötigt), bin jetzt aber auch zu faul, bei strömenden Regen zum Auto zu schlappen um den Schein zu holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1141604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maurice Geschrieben: 24. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 Täusche ich mich oder weicht die Reifendimension nicht sehr weit von der des Original Rades ab?Der Reifenrechner spuckt ne Abweichung von 5,44% aus.Und als ich dieses Jahr beim Tüv war wurde mir gesagt das Rad darf nur 2% Abweichung haben.Somit waren selbst 205/50R15 fürmich aussichtslos und ich musste mir diese Ballonreifen 205/55R15 aufziehen.Komischer weise hater aber nichts zu meinen Felgen gesagt.Es kann auch sein das diese Bereifung beim TE schon maleingetragen ist/war dann will ich nichts gesagt haben.Ich lasse mich gerne eines besseren belehren weil mir niemand was konkretes bis jetzt sagen konnte zur Sache Reifendimension.Überall hört oder liest man was anderes und keiner weis wirklich was. Mfg Maurice Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1141614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 25. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2012 die bekommst du schon wegen dem Geschwindigkeitsindex "T" vermutlich nicht eingetragen, es sei denn, es sind Winterreifen GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1141957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpoX-318i- Geschrieben: 26. April 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 Also,Geschwindigkeit und Traglast ist soweit ok.War heute beim TüV der nette man sagte, das die mit 5,4 % abweichen und deswegen man eine Tachoangleichung machen müsste!!!Auf die Frage wo ich das machen könnte?, wusste er nur Über den Boschman neben an was.Also dahin.Der sagte mir das es möglich wäre das man die angleichung nicht machen braucht, da die Toleranz bei 10%(von was auch immer) +4 kmh sei.(vileicht die Endgeschwindigkeit).Dazu alerdings müsste man erst den tacho-Geschwindigkeitstest machen der bei Bosch 79€ kostet.Fals ich dan doch drüber liege, Gleicht er an Kostenpunkt je nach aufwand:-) (toller Kostenvoranschlag ). Dann allerdings wären alle anderen Reifen Größen gestorben.Toll oder ?? Bin doch nicht der einzige der 195/50/15 fährt!!!wie macht ihr das ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1142479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 26. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2012 falls du ADAC Mitglied bist, kannst du bei denen eine Tachovergleichsfahrt für lau machen. GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1142493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maurice Geschrieben: 27. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2012 Morgen Geh mal auf das Thema (Kreuzspeichen Eintragen?)ich glaub das beantwortet Deine Fragen.Besonders der Beitrag 18 von Georg-M3 ist sehr interessant,falls Du es noch nicht gelesenhaben solltest. Mfg Maurice Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1142851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2012 du bist nicht der einzige mit der Reifen Größe.. du bist einer von wenigen.... hehehe die richtige Bereifung drauf und gut is... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1143500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 29. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2012 vielleicht hilft das: Für Fahrzeuge die vor dem 1.1.91 zugelassen wurden, gilt folgende Regelung: Die Abweichung darf in den oberen beiden Dritteln der Anzeigeskala - mindestens jedoch ab 50 Km/h - bis zu sieben Prozent des Skalen-Endwertes ausmachen. Wenn also der Tacho bis 230 Km/h reicht, darf also bei jeder Geschwindigkeit über 50 Km/h die Voreilung bis zu 16,1 Km/h betragen.Für Fahrzeuge die nach dem 1.1.91 zugelassen wurden, ist die Vorschrift ähnlich lax: Hier darf die Abweichung bei jeder Geschwindigkeit zehn Prozent zuzüglich 4 Km/h betragen. Das heißt, dass der Tacho schon bei 50 Km/h bis zu 9 Km/h mehr anzeigen darf. Bei 60 Km/h darf die Abweichung 10 Km/h betragen und bei 130 Km/h satte 17 Km/h.Wenn Sie es genau wissen wollen, dann können Sie Ihren Tacho eichen lassen. Informationen dazu gibt es zum Beispiel beim ADAC. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86391-kann-ich-folgende-felgen-fahren/#findComment-1143548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
