Wofür ist dieser Stecker ?
Huhu,
bin momentan dabei im Touring die Kabelbäume neu zu wickeln und zu erweitern... dabei fand ich einen zurückgebundenen Stecker der ca. 1,5m lang ist und in den Kabelbaum rein geht!
Aber für was soll der sein... zumal da nur 2 Adern drin sind.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/
Hi,
sieht nach Airbag-Kontroll-Leuchte aus. Sieht bei mir zumindest so aus.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1140867
Sind die überall mit verbaut ?
Weil Airbag hat der Touring nicht, und auch nie gehabt.
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1140868
Das weis ich leider nicht aber kann gut sein, dass ab einem gewissen BJ. dieser Stecker mit verbaut war. Dürfte aber nur beim M40 sein da die M20 ja CC hatten. Dort müsste die Airbag-KL integriert sein, von der Verkabelung.
Marko
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1140871
Habe das Kabel jetzt mal komplett verfolgt ( Siehe Bild )
Das lila farbene Kabel geht in diesen Strang rein und endet da... genau wie die anderen auch!
Das andere geht richtung "großer" Kabelbaum!
Meine Frage... kann ich das Kabel ohne Bauchschmerzen haben zu müssen entfernen bzw. an den stellen vernünftig auspinnen ?
ETK findet mit der Teilenummer 1377213 auch nichts.
LG Tommi
Bearbeitet: von minichamps-sg
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141409
Hi,
ich sehe jetzt kein neues Bild aber wenn kein Strom drauf liegt, würde nichts dagegen sprechen. Lass es doch wo es ist. Stört doch nicht, oder?
Marko
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141416
Nuja, das ist mit sicherheit 1,5m lang und gebündelt nimmt das Platz weg.
Und es ist eh schon so eng da unten mit den Kabeln :D
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141457
Unten?
Wenn es vom Airbag wäre, wäre es in der Nähe der CC zu finden. Vielleicht doch von was anderem:frage:
Einfach mal messen ob was anliegt bei verschiedenen Schlüsselstellungen.
Marko
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141464
Jup, geht unterm Armaturenbrett links zum Kabelbaum der hinterm Lautsprecher verläuft.
War auch nirgends angeklemmt... habe dann die Kabelstrapse gelöst, und ihn mal hervorgeholt...
Für irgendwas muss der ja sein.
8 Poliger Stecker, 2 sind aber nur belegt, und lang wie hulle...
CC hat er nie gehabt.
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141465
Hi,
dann gebe ich auf! Ich habe bei mir diesen nur im Dachhimmel für den Airbag. Im Fußraum habe ich so einen jetzt noch nicht gesehen. Sorry.
Marko
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141471
Scheint ja echt was urseltenes zu sein lach* :-D
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141500
na ja...urselten vielleicht schon. zumal ich diese art von stecker im e 30 nicht kenne.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141511
Halt den auch zum 1. mal in der Hand.
werd gleich mal messen.
Den Stecker kann ich auch nicht im ETK finden.
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141523
Stecker findet man oft nicht weil sie nicht einzeln verkauft werden.
Sie haben aber ne Teilenummer damit sie bei BMW in der Warenwirtschaft gefunden werden.
Der Stecker ist auch eher ne neuere Generation wie beim E30.
Ich hab mal geguckt - beim Airbag Schaltplan gibts ein violettes Kabel.
Also evtl. ne Teilvorbereitung.
Schau mal oben im Himmel ob da evtl. auch ein Stecker ist.
Auch wenn das Auto keine CC hat - die Airbag Warnung gibts ja auch separat.
Georg
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141676
Hallo Georg,
Also oben ist nichts! Das weiß ich deshalb da ich letztens den beleuchtete innenspiegel eingebaut habe.
Ich binde es dann einfach zurück... Fällt auch nicht mehr ins Gewicht.
LG Tommi
https://e30-talk.com/topic/86383-wof%C3%BCr-ist-dieser-stecker/#findComment-1141742
