cabriomichel Geschrieben: 21. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 bei einem kumpel der einen M3 hat funktioniert die ZV nicht wo sitz das originale ZV Steuergerät? grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-cruiser Geschrieben: 21. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 Normalerweise links unten in der A säule hinter dem lautsprecher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriomichel Geschrieben: 21. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 Ok da werd ich mal schauen hoffe das nur ein Stecker runter istWenn nicht hat er ein Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 Der Stecker ist gut arretiert. Unwahrscheinlich, dass es daran liegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 Hallo, falls es nicht am Stecker liegt, Steuergerät öffnen. Dort ist innen an einem Teil, welches wie ein Widerstand aussieht, eine Blechlasche gelötet. Die Lötung geht oft auf und nichts funktioniert mehr. Also festlöten und wieder gut.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 21. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 Hallo, falls es nicht am Stecker liegt, Steuergerät öffnen. Dort ist innen an einem Teil, welches wie ein Widerstand aussieht, eine Blechlasche gelötet. Die Lötung geht oft auf und nichts funktioniert mehr. Also festlöten und wieder gut.Tschüß, Bernd Nachdem ich das gemacht habe sind mir alle Stellmotoren durchgebrannt. Das war nicht lustig bei geschlossenen Türen die Verkleidungen abzumachen...Kontrolliert zuerst ob am Schließzylinder Fahrertür kein Verschleiß an den Nasen vorliegt, das der Mikroschalter dauernd betätigt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 22. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Da 'geht auch keine Lötung auf', sonderen da spricht ein Überlastschutz Bände ZV ist ein halbwegs komplexes Thema, das sollte man systematisch angehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 22. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Ich sag nur: A-Säulen-Stecker Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 22. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Ich sag nur: A-Säulen-Stecker Ich sage nur Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. April 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 ZV ist ein halbwegs komplexes Thema, das sollte man systematisch angehen. als erstes sollte man die forensuche angehn. da steht alles (aber auch wirklich alles) über die zv drin. und der hunderste "ich-bin-zu-fau/blöd-die forensuche-zu-nutzen-und-verfass-noch-nen-thread"-thread macht die forensuche auch nicht übersichtlicher. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 22. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Ok, meine ZV geht auch immer noch nicht...schön wäre halt mal ein Sammelthread oder eine FAQ zum Thema. Dann könnte man direkt darauf verweisen!Ausserdem gibts ja englische Reparaturleitfaden von BMW im Netz, schön wäre halt sowas auf Deutsch. Hat das jemand?Bevor hier jetzt wieder alle schreien: Ja ich kann Englisch, aber das ist schon bisschen krass find ich! Oder Hintergrundinfos wären auch gut:Muss der Türkontaktschalter funktionieren? Oder hat andere SA wie Innenlichtverzögerung/Komfortrelais/Diebstahlwarnanlage/etc. Einfluss?Was sinds für Messwerte die bei einer korrekt funktionierenden ZV wo messbar sind?(Ok, die von der Sperrschaltung mit 0V bei zu und ca. 9V bei offen hab ich gefunden)Bringt es was erst mal alle anderen Stellmotoren abzustecken? Würde dann die Fahrerseite überhaupt noch funktionieren?Angeblich geht das 12V rot/schwarze Kabel vom Fahrzeug in die Tür und ohne Verbraucher direkt wieder raus...aber ist das mit DWA/Türschlossheizung auch so? Ich hab da nämlich immernoch nen Spannungsabfall von 11V in der Tür... Das sind alles so Fragen die ich im Netz noch nicht gefunden habe. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 22. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Ok, meine ZV geht auch immer noch nicht...schön wäre halt mal ein Sammelthread oder eine FAQ zum Thema. Dann könnte man direkt darauf verweisen! Guckste ins Wiki und du findest das hier:ZV Troubleshooting Immer der selbe Sch*** mit Fragen zur ZV und wo man was findet . P.S: ZV ausbauen und Ruhe ist:devil:. Habe ich auch so mit meiner Servo gemacht:heuldoch:. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Oder Hintergrundinfos wären auch gut:Muss der Türkontaktschalter funktionieren? Oder hat andere SA wie Innenlichtverzögerung/Komfortrelais/Diebstahlwarnanlage/etc. Einfluss?Was sinds für Messwerte die bei einer korrekt funktionierenden ZV wo messbar sind?(Ok, die von der Sperrschaltung mit 0V bei zu und ca. 9V bei offen hab ich gefunden)Bringt es was erst mal alle anderen Stellmotoren abzustecken? Würde dann die Fahrerseite überhaupt noch funktionieren?Angeblich geht das 12V rot/schwarze Kabel vom Fahrzeug in die Tür und ohne Verbraucher direkt wieder raus...aber ist das mit DWA/Türschlossheizung auch so? Ich hab da nämlich immernoch nen Spannungsabfall von 11V in der Tür... Das sind alles so Fragen die ich im Netz noch nicht gefunden habe. - Nein, die ZV funktioniert auch ohne Türkontaktschalter- Das rot/schwarze Kabel versorgt alle Verbraucher in der Tür und geht dann durch zum Stoßschalter- Die ZV funzt auch bei defekter Innenlichtautomatik bzw. bei gezogenem Relais- Ja, die Antriebe in den Türen funktionieren unabhängig voneinander, auch wenn einer defekt ist Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 22. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 ZV Troubleshooting ...ist mit Vorsicht zu geniessen, weil einfach Sachen drin stehen, die nicht ganz korrekt sind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 22. April 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 ZV Troubleshooting ...ist mit Vorsicht zu geniessen, weil einfach Sachen drin stehen, die nicht ganz korrekt sind Was stimmt denn nicht? Das sollte dann dort korregiert werden. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. April 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 ZV Troubleshooting ...ist mit Vorsicht zu geniessen, weil einfach Sachen drin stehen, die nicht ganz korrekt sind Du weißt aber, daß es Dir frei steht, die Fehler zu korrigieren bzw. auf Fehler im Wiki hinzuweisen? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. April 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 ZV Troubleshooting ...ist mit Vorsicht zu geniessen, weil einfach Sachen drin stehen, die nicht ganz korrekt sind Gelöscht. Schreib Du dann bitte ein neues, das korrekt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 22. April 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 ZV Troubleshooting ...ist mit Vorsicht zu geniessen, weil einfach Sachen drin stehen, die nicht ganz korrekt sind Gelöscht. Schreib Du dann bitte ein neues, das korrekt ist. Huuuhuu - so empfindlich?Diese Reaktion finde ich nun etwas übertrieben. Man hätte auch korrigieren können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. April 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Jetzt musst Du ein neues Wiki schreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 22. April 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Man hätte auch korrigieren können. Das war auch mein Plan.Jenad oder ein anderer Moderator, kannst du das bitte zurücksetzen und dann uns den Artikel überarbeiten lassen? Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 22. April 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Genau genommen ist das doch kein Steuergerät sondern ein Stoßschalter ? oder bin ich nu komplett verblödet Ich würde als erstes mal im A-Säulen Stecker die Kontakte prüfen... beim Touring war ein Pin total vergammelt weshalb die ZV nicht funktionierte.Nach ersetzen funzt wieder alles wie es soll. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 22. April 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Ich bin mehr als unfroh über das, was hier gerade passiert. Jenad, kannst du bitte noch einmal überlegen, ich habe sehr von deinem Wikibeitrag zur ZV profitiert und hab keinen Bock auf Schuldgefühle. Stell den wieder rein, wenn du mich fragst. @Minichamps: es ist weder ein STG noch ein Stossschalter, es sind nach meinem Verständnis zwei Relais in einem Gehäuse... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 23. April 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Im ETK wirds halt als Stoßschalter geführt.Vermutlich weil darin eine Regelung ingebriffen ist, die bei einem Aufprall die ZV automatisch öffnet. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 24. April 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 Der Aufprall HIER ist aber doch Jenads Reaktion und nicht irgendwelche Begriffsspitzfindigkeiten. Speziell dir dürfte das auch klar sein, ist nicht böse gemeint, aber was tun wir gegen diesen Frust? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 24. April 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 Hört mir auf mit Zentralverriegelung ich versuch heute auch schon den ganzen tag zum laufen zu bringen... Ich hab jezz herrausgefunden das mein Pin 3 also die Plusleitung nicht mit Strom versorgt wird.Dann hab ich Sicherung gecheckt -> da passt allesDann hab ich das Rot/schwarze Kabel verfolgt vom Steuergerät nach oben und bin dann beim SA-Stecker rausgekommen, der Steckplatz ist jedoch frei im SA stecker. Dann hab ich im ganzen Kabelbaum da nach nem Stecker gesucht habe aber nichts gefunden... jetzt hab ich grad dauerplus genommen und das Kabel oben am SA-Stecker damit verbunden... Jetzt kommt unten aber immernoch kein Strom an jemand ne idee? Ich hätte halt jezz als nächstes das Dauerplus einfach direkt unten ans steuergerät geklemmt... aber für mich is das halt keine gescheite Lösung Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
