Zentralverriegelung geht nicht
cabriomichel
falls es nicht am Stecker liegt, Steuergerät öffnen. Dort ist innen an einem Teil, welches wie ein Widerstand aussieht, eine Blechlasche gelötet. Die Lötung geht oft auf und nichts funktioniert mehr. Also festlöten und wieder gut.
Tschüß,
Bernd
Tschüß,
Bernd
Nachdem ich das gemacht habe sind mir alle Stellmotoren durchgebrannt. Das war nicht lustig bei geschlossenen Türen die Verkleidungen abzumachen...
Kontrolliert zuerst ob am Schließzylinder Fahrertür kein Verschleiß an den Nasen vorliegt, das der Mikroschalter dauernd betätigt wird.
ZV ist ein halbwegs komplexes Thema, das sollte man systematisch angehen.
als erstes sollte man die forensuche angehn. da steht alles (aber auch wirklich alles) über die zv drin. ;-)
und der hunderste "ich-bin-zu-fau/blöd-die forensuche-zu-nutzen-und-verfass-noch-nen-thread"-thread macht die forensuche auch nicht übersichtlicher. :devil:
Ok, meine ZV geht auch immer noch nicht...schön wäre halt mal ein Sammelthread oder eine FAQ zum Thema. Dann könnte man direkt darauf verweisen!
Ausserdem gibts ja englische Reparaturleitfaden von BMW im Netz, schön wäre halt sowas auf Deutsch. Hat das jemand?
Bevor hier jetzt wieder alle schreien: Ja ich kann Englisch, aber das ist schon bisschen krass find ich!
Oder Hintergrundinfos wären auch gut:
Muss der Türkontaktschalter funktionieren? Oder hat andere SA wie Innenlichtverzögerung/Komfortrelais/Diebstahlwarnanlage/etc. Einfluss?
Was sinds für Messwerte die bei einer korrekt funktionierenden ZV wo messbar sind?
(Ok, die von der Sperrschaltung mit 0V bei zu und ca. 9V bei offen hab ich gefunden)
Bringt es was erst mal alle anderen Stellmotoren abzustecken? Würde dann die Fahrerseite überhaupt noch funktionieren?
Angeblich geht das 12V rot/schwarze Kabel vom Fahrzeug in die Tür und ohne Verbraucher direkt wieder raus...aber ist das mit DWA/Türschlossheizung auch so? Ich hab da nämlich immernoch nen Spannungsabfall von 11V in der Tür...
Das sind alles so Fragen die ich im Netz noch nicht gefunden habe.
Guckste ins Wiki und du findest das hier:
ZV Troubleshooting
Immer der selbe Sch*** mit Fragen zur ZV und wo man was findet :motz:.
P.S: ZV ausbauen und Ruhe ist:devil:. Habe ich auch so mit meiner Servo gemacht:heuldoch:.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
- Nein, die ZV funktioniert auch ohne Türkontaktschalter
- Das rot/schwarze Kabel versorgt alle Verbraucher in der Tür und geht dann durch zum Stoßschalter
- Die ZV funzt auch bei defekter Innenlichtautomatik bzw. bei gezogenem Relais
- Ja, die Antriebe in den Türen funktionieren unabhängig voneinander, auch wenn einer defekt ist
Frank
ZV Troubleshooting
...ist mit Vorsicht zu geniessen, weil einfach Sachen drin stehen, die nicht ganz korrekt sind
Was stimmt denn nicht? Das sollte dann dort korregiert werden.
ZV Troubleshooting
Gelöscht. Schreib Du dann bitte ein neues, das korrekt ist.
Huuuhuu - so empfindlich?
Diese Reaktion finde ich nun etwas übertrieben. Man hätte auch korrigieren können.
Das war auch mein Plan.
Jenad oder ein anderer Moderator, kannst du das bitte zurücksetzen und dann uns den Artikel überarbeiten lassen?
Genau genommen ist das doch kein Steuergerät sondern ein Stoßschalter ? oder bin ich nu komplett verblödet :watch:
Ich würde als erstes mal im A-Säulen Stecker die Kontakte prüfen... beim Touring war ein Pin total vergammelt weshalb die ZV nicht funktionierte.
Nach ersetzen funzt wieder alles wie es soll.
Ich bin mehr als unfroh über das, was hier gerade passiert. Jenad, kannst du bitte noch einmal überlegen, ich habe sehr von deinem Wikibeitrag zur ZV profitiert und hab keinen Bock auf Schuldgefühle. Stell den wieder rein, wenn du mich fragst.
@Minichamps: es ist weder ein STG noch ein Stossschalter, es sind nach meinem Verständnis zwei Relais in einem Gehäuse...
Hört mir auf mit Zentralverriegelung :wall: ich versuch heute auch schon den ganzen tag zum laufen zu bringen...
Ich hab jezz herrausgefunden das mein Pin 3 also die Plusleitung nicht mit Strom versorgt wird.
Dann hab ich Sicherung gecheckt -> da passt alles
Dann hab ich das Rot/schwarze Kabel verfolgt vom Steuergerät nach oben und bin dann beim SA-Stecker rausgekommen, der Steckplatz ist jedoch frei im SA stecker.
Dann hab ich im ganzen Kabelbaum da nach nem Stecker gesucht habe aber nichts gefunden... jetzt hab ich grad dauerplus genommen und das Kabel oben am SA-Stecker damit verbunden...
Jetzt kommt unten aber immernoch kein Strom an :wall::klatsch:
jemand ne idee?
Ich hätte halt jezz als nächstes das Dauerplus einfach direkt unten ans steuergerät geklemmt... aber für mich is das halt keine gescheite Lösung 8-/
