Chis320 Geschrieben: 20. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2012 Nabend habe mal eine Frage habe von einem Bekannten einem einen e12 müsste es sein 520 bj 1979 Vergaser Zündvrerteiler noch vorne li aufm Block im top zustand 77tkm wo der Zylinderkopf gerissen ist! Wo bekomme ich so einen Kopf her? Sieht eig aus wie ein b20 kopf nur eine kleine bohrung auf der Ansaugseite mehr! Nummer ist auch eine andere! Könnte der Kopf vom e30 passen? Wenn jemand was weiß oder mir helfen kann bitte mal melden. mfg chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 21. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 Hol Dir doch einfach mal nen Kopf von nem 320 E 30 und vergleiche die Brennraumformen. Wenn die gleich sind, spricht nichts dagegen, nen e30 Kopf zu verwenden. Ich weiß jetzt gar nicht wo die Benzinpumpe bei dem Motor angetrieben wird, hab den E21 noch im Winterschlaf. Achte aber auf jeden Fall auf den Zahnriemen. Die alte Ausführung hat weniger Zähne und ein anderes Profil; E 30 passt da nicht; oder Du baust die Zahnräder mit um. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/#findComment-1139938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2012 Hallo Chris, Du kannst da alle Köpfe nehmen, E21 320/6 und 323i, E30 320i und 323i, E28 520i. Bei letzteren mußt Du wahrscheinleich das Nockenwellenrad vom alten Kopf übernehmen, da der Riemen dort nur 110 oder 111 Zähne hat, ist aber baujahrbedingt.Wenn Du einen Kopf brauchst, ich hab einige da. 323i komplett mit Geweih oder vom 320/6 roh ohne Innenleben.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/#findComment-1140208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 22. April 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Ja aber die Teilenummer Passt nicht und wofür ist die Bohrung?Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/#findComment-1140342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 22. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 24. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/#findComment-1140351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 22. April 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Hier mal ein Bild: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/#findComment-1140353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Hallo Chris, meinst Du die Bohrung bei Zyl. 4? Wenn ja, schreib mal kurz, dann schau ich nach.Die M20 haben 110 oder 111Zähne, oder später 127 oder 128 Zähne, da wurde Anfang der 80er gewechselt. Der E21 kann alle 4 haben, der E28 hat nur letztere. M20 hat 25mm Riemenbreite, M40 20mm. Wer will meine Riemensammlung sehen? Ehrlich gesagt, ich selbst hab immer nur 110 oder 127 Zähne im M20 vorgefunden.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/#findComment-1140716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 22. April 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2012 Genau diese meine ich! DIe Kleine Borhung hatte sie eig Makiert warum er es nicht übernommen hat weiß ich nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86304-bmw-e12-m20-zylinderkopf/#findComment-1140773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
