Kardanwelle Für 335i Umbau
Gut dann werd ich den auch noch besorgen.
Naja ich bau des auto eigentlich blos um weil mein m40 jetz vollkommen den abgang macht der dreht nicht mal mehr bis 4,5 und auserdem fängt er ab 3 des ruckeln an und dann nimmt er nimmer gescheiht gas an. Nockenwellen tausch rentiert sich für mich nicht und vorallem nicht für die 100PS finde ich zumindest also hab ich den kleinen großen umbau genommen und das reicht auch für den Anfang wie ich finde.
Bilder folgen wenn ich nächste Woche den Motor geliefert krieg !!!
Bearbeitet: von drechertser
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140220
Hab ich auch drin. Würde aber mittlerweile zum E28 Kühler raten, es sei denn man geht auf Motorposition 3+ wie Dominic.
Mit dem td oder Klimakühler wirds einfach ganz schön knapp.
Gesendet von meinem HTC Incredible S mit Tapatalk 2
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140411
würde definitiv nen E-Lüfter verbauen.
der TD Kühler sitzt schon zielich eng vor dem Verteiler in Position 3. das stimmt.
achja ich habe keine Temperaturprobleme. eher im Gegenteil
edit: im Anhang mal Bilder vom Platz.
Bild 1 ist vorher ;-)
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140490
Fahre auch den TD Kühler. Hab keinerlei Hitzeprobleme, nicht mal bei 30Grad Außentemperatur.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140594
Ne, Hitzeprobleme gibts damit keine, nur der Platz zum Verteiler ist in Mopo 3 recht knapp.
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140673
Ich muss dazu sagen das ich mittlerweile schon mehrere kühler drin hatte. naja ehef musste icb die schon ein paarmal erneuer. es ist sehr eng an der ablassschraube. und einmal hatte die riemenscheibe bei ner vollbremsung genascht weil die motorlager weicb geworden sind
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140747
@ Dominik: Aber alles td Kühler, oder?
Vorteil vom td Kühler ist, er passt Plug and Play wenn man die Fahrerseitige Halterung für einsfufzig beim Freundlichen kauft!
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140813
@Cab Pat
Welche Halterung?
Glaub nicht das ich da irgendwas gekauft hab.
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140893
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/july/browse/radiator/radiator_frame/
Nr.7. Braucht man aber nur wenn man vorher den schmalen (nicht Klima(automatik)) Kühler hatte.
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1140899
So hab heute den Motor bekommen:
http://s1.directupload.net/file/d/2869/7pxfdjj5_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2869/cggq5vrc_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2869/zmjf3etb_jpg.htm
Der Motor war noch auf dem E34 achsträger verschraubt und das lenkgetriebe, klimakopressor und zugar ein kaltlaufregler waren ebenfalls dabei.
Allerdings besitzt der Motor nen 24poligen Motorstecker!!! Warum ?
http://s14.directupload.net/file/d/2869/68yrq44z_jpg.htm
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1141175
Vergiss den M30 Motorkabelbaum! Besorg dir einen vom M20, ein paar Kabel umverlegen und das Kabel (beim M30 liegt das Kabel direkt am Motor in einem Rohr) vom Anlasser zur Lima rauswerfen, dann passt der Plug and Play. Dazu noch den Kabelkanal an der Spritzwand vom M40 und fertig.
@Mars: Hast wahrscheinlich Recht! :watch:
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1141287
so dass mit der kardanwelle werd ich dann wie folgt machen:
-kleiner flansch + 325i Kardanwelle kommt mir billiger als die vom 328i zu kaufen
aber wie siehts mit der abgasanlage aus ?
Als Endtopf würde ich den 325er nehmen aber die Kats ?
Die vom 328i sind schon sehr teuer !!
Kann ich da einfach 2 geeignete universalkats nehmen die isgesammt bis 3,5liter zugelassen sind und ein e-prüfzeichen haben ?
https://e30-talk.com/topic/86246-kardanwelle-f%C3%BCr-335i-umbau/page/3/#findComment-1142584
