Sport / Rennschwungscheibe
hat einer von Euch schon mal die Schwungscheiben von Kolb Motorsport verbaut ? Wenn ja, zufrieden,
und wie doll macht sich der Unterschied zwischen den Angebotenen Scheiben bemerkbar ?
http://www.kolb-motorsport.de/html/body_bmw_6-zyl__e21_e30__z1.html
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/
wie und was soll sich wo bemerkbar machen??
sind beide nicht vom kolb.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1139188
Bemerkbar machen, soll sich der Unterschied zwischen den beiden verschiedenen Schwungscheiben :klug:!
Es gibt einmal "Sport" und "Rennen" , Unterschied, das Gewicht.
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1139289
Gruß Eulenspiegel
ja und das macht vieleicht ne 10tel/sek aus wo der Motor schneller hoch dreht,das würdest du merken?
Dann kauf die "RENNscheibe"
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1140070
leichtes Schwungrad : da gibt es ein ganz klares ja UND nein :-D
für ein im Alltag bewegtes Fahrzeug ist es nicht unbedingt zu empfehlen, wobei man hier beim 4-Zylinder prinzipiell gesehen die schlechteren Karten hat, der 6-Zylinder lässt sich noch am ehesten bei alltagstauglichen sehr niedrigen Drehzahlen mit einem leichten Schwungrad bewegen, beim 4-Zylinder ist die Mindstdrehzahl unter Last (!) dann nicht unter 2000 U/min weil es dann sehr laut wird wenn der Antriebsstrang ins Schwingen gerät,
für ein hauptsächlich zum Heizen genutztes Spassauto gibt es kein "nein" sondern nur ein eindeutiges "ja" und es führt kein Weg am leichten Schwungrad vorbei, wobei hier das "ja" beim 4-Zylinder noch deutlicher auszusprechen ist, weil es noch mehr spürbar ist, in den unteren Gängen ist es beim Beschleunigen deutlich zu spüren, auch wenn das reduzierte Anfahrdrehmoment etwas mehr Gas geben erfordert
die Serienschwungräder mit 8,5kg beim M20 bekommt man relativ einfach nur mit abdrehen auf 6,5kg, mit etwas mehr zeitlichem Aufwand sind 5,5kg auch noch möglich, für 5kg oder gar noch darunter muss man dann schon Segmente aussen ausfräsen bzw. Löcher bohren, das ist mit drehen allein nicht mehr zu schaffen
die Serienschwungräder mit 10kg beim M40/42 bekommt man relativ einfach nur mit abdrehen auf 5,5kg, mit etwas mehr zeitlichem Aufwand sind 5,0kg auch noch möglich, für weniger als 5kg muss man dann schon Segmente aussen ausfräsen bzw. Löcher bohren, das ist mit drehen nicht mehr zu schaffen
der "Gewinn" an reduzierter Masse ist im Schnitt beim 4-Zylinder also ungleich größer, dazu kommt noch der leichtere Kurbeltrieb vom 4-Zylinder und die geringere Antriebsleistung bzw. Drehmoment deshalb ist der Unterschied auch hier deutlicher zu spüren als bei 6-Zylinder, aber es ist natürlich auch beim 6-Zylinder zu bemerken, nur eben nicht sooo sehr
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1140368
Werde dann wohl die Rennscheibe nehmen. Ist eh nur zum Spaß da das Auto. Und wenn die leichte
Scheibe noch `ne 10tel sek bringt, um so besser :-D !
Am Ende macht die Summer aller Verbesserungen ein tolles Ergebnis :klug: !
Leicht Grüße Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1141606
Subjektiv fand ich den Unterschied mit leichterer Schwungscheibe schon deutlich spürbar beim Serien-M20B25. MACHEN !
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1142772
Ist bestellt ! Mann darf gespannt sein :-o !
Schwungvolle Grüße vom Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1144125
  • 4 Wochen später...
So, zack, eingebaut ! Wie man bei uns sagt : "Das ist schon ein anderer Schnack, midder Sport
Schwungscheibe " .
Ich finde den Unterschied auch deutlich spürbar :meinung: !
Hier ein paar Bilder :http://www.soundoptik.de/soundoptik/Ereignis_-_Blog/Eintrage/2012/5/14_BMW_E30_Racing_Schwungscheibe_und_Kupplung.html
Schwungvollen Gruß vom Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1154588
Schwungscheibe " .
Sach ich doch :klug:....
https://e30-talk.com/topic/86177-sport-rennschwungscheibe/#findComment-1157124
