Frage zur Demontage einer Nachrüstantenne am E30
Hallo Jungs,
ich habe schon die :suche: verwendet, aber leider keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Nachdem ich Wasser in der linken Kofferraumtasche entdeckt habe, konnte ich die Antenne als Ursache identifizieren.
Leider ist bis jetzt jeder Demonatgeversuch kläglich gescheitert.
Ich habe schon versucht, die Mutter zu lösen, aber die Antenne läst sich auch nach gefühlten 1.000 nicht lockern. Der Versuch die "Klemmeinheit" auf der Innenseite abzuziehen ist auch gescheitert.
Wisst ihr, wie man diese Nachrüstantenne enfernt? Gibts da einen versteckten Trick?
Entschuldigt bitte die schlechte Qualität der Bilder, aber die Beleucht in meiner Garage ist mehr als mangelhaft für Fotoaufnahmen.
Nico
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/
Antenne unten festhalten (Hand, Rohrzange, etc...) und Mutter (am besten mit einem Ringschlüssel) oben lösen. Die Mutter MUSS abgehen! Danach, neue Antenne besorgen! :)
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137604
Antenne unten festhalten und Mutter oben lösen. Das MUSS abgehen!
Und wenn nicht? Wenn das geklappt hätte, würde ich nicht um Hilfe bitten ;-).
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137605
Versuch es nochmal. Du hast wahrscheinlich nur versucht die Mutter zu drehen, dabei hat sich aber die komplette Antenne mitgedreht, oder?
Wenn nicht bleibt dir nur noch übrig die Antenne im Kofferraum abzusägen, vllt. reicht auch schon ein großer Seitenschneider. Dann könntest du die zwei Hälften nach oben rausziehen.
Wenn das dann nicht durchs Loch passt, was natürlich auch sein kann, dann außen, unterhalb der Mutter die Säge ansetzen :D
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137606
Zu Anfang war das so. Dann habe ich die Antenne mit einer Rohrzange festgehalten. Trotzdem hat sich nix getan.
Dazu sage ich lieber nix ;-).
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137607
hat da einer ein Loch ins Blech geschlagen :eek:
sehr sauber sieht die Montage der Antenne auch nicht grade aus!
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137613
Ja, auch aus diesem Grund soll die raus.
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137615
Mit Rostlöser schon versucht?
Möglichst von unten.
Ansonsten wirklich unten absägen und den Rest nach oben rausziehen.
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137618
Dann NochEINMAL versuchen. Auf dem Bild sehe ich, dass die Mutter weder rund, noch abgerissen ist. D.h. du nimmst die Rohrzange, hälst den inneren Antennenstab möglichst weit oben gut fest und versuchst es noch einmal die Mutter zu lösen. Die Mutter reißt entweder ab oder du machst sie rund - das sie dranbleibt und nichtsweiter passiert ist nicht möglich, denn die Mutter ist nicht aus Nasastahl!! :P
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137624
Die Mutter dreht sich ja während ich die Antenne unten mit der Rohrzange festhalte, aber sie löst sich nicht. Sie dreht sich wie ein Sicherungsring, den man verucht abzuschrauben :freak:.
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137631
Dann hol die Säge raus!
Ich bin zwar kein Freund roher Gewalt am Auto,aber ich habe wohl keine andere Wahl :-(.
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137643
wenn das Gewinde Schrott ist, hilft nur noch brachiale Gewalt.
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137647
Da mach man doch kein grossen Film von...
Unterhalb der Mutter abschneiden und NICHT IM Kofferraum. Wie soll er denn vernünftig oben unterm Blech sägen?
Man kann auch die Heckscheibe abdecken mit Karton o.ä. und schneidet mit 'nem Winkelschleifer
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137665
Winkelschleifer???:-o Mal sehen, wie ich das Teil abbekomme.
Gut zureden reicht leider nicht:freak:.
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137671
Winkelschleifer???
Ja, warum nicht. Nur aufpassen, das der Funkenflug nicht auf der Scheibe landet. So hat schnell sein Glas ruiniert.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137686
Ich denke ein Dremel mit Trennscheibe fiunktioniert da am Besten
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137694
Wenn dir mit roher Gewaltanwendung so unwohl ist, könntest du erst noch versuchen, mit einem kleinen Schraubendreher, Spachtel o.ä. unter die Mutter zu hebeln, um sie auf Spannung zu setzen. Und sie dann mit einem Ringschlüssel auf zu drehen. Viel Erfolg...
https://e30-talk.com/topic/86135-frage-zur-demontage-einer-nachr%C3%BCstantenne-am-e30/#findComment-1137941
